Yeastar S50
IP АТС Yeastar S50, 50 SIP/IAX2 регистраций, 2x10/100/1000 RJ45
IP АТС Yeastar S50, 50 абонентов и 25 вызовов, поддержка FXO, FXS, GSM, BRI
Yeastar
Yeastar S50 — это IP-АТС линейки S-серии на 50 абонентов и 25 одновременных вызовов. S50 идеально подходит для коммерческих офисов, компаний, производственных компаний, сервисных компаний, которые нуждаются в расширении и усовершенствовании телекоммуникаций. Yeastar S50 может работать в VoIP сетях, имеет возможность подключать аналоговые линии/телефоны, линии BRI, GSM.
Основные особенности:
  • До 50 внутренних абонентов;
  • До 25 одновременных вызовов;
  • Голосовая почта: 5000 мин на встроенную flash-память;
  • Подробная детализация звонков CDR;
  • Переадресация, удержание, трансфер и захват звонка. Прилипание вызова AutoCLIP и многоточечный звонок SIP Forking;
  • Подключение дополнительных интерфейсов осуществляется при помощи модулей расширения (в комплект не входят):
    • 8 аналоговых портов (FXO/FXS): модули расширения S2 - 2 FXS, O2 - 2 FXO, SO - 1 FXS и 1 FXO;
    • До 4 GSM порта: модуль GSM;
    • До 4 LTE-портов: модули LTE (без поддержки мобильного интернета).
Комплект поставки:
  • Yeastar S50 – 1 шт.
  • Сетевой кабель (патчкорд) – 1 шт.
  • Кабель питания – 1 шт.
  • Комплект для монтажа в стойку – 2 шт.
  • Гайка для заземления – 1 шт.
  • Резиновые ножки – 4 шт.
  • Краткое руководство пользователя – 1 шт.
  • Гарантийный талон – 1 шт.
ПроцессорCPU: Cortex-A9 1GHz
ОЗУDDR3 512 Мб
ПЗУ4 ГБ
Скорость и дуплекс10/100/1000 Мбит/с
Модульные интерфейсыBRI
GSM
FXO
FXS
Количество одновременных вызовов25
Количество SIP регистраций50
Видео кодекиH.263; H.263P; H.264
Протокол VoIPIAX2; SIP V2 (RFC3261)
Поддержка FAX-over-IPG.711 Passthrough; Т.37; Т.30
DTMFIn-band / RFC2833 / SIP Info
Дополнительные виды обслуживанияCall Back
Авто ответ
Черный список
SMS
Переадресация вызова
Ожидание вызова
AutoCLIP
Быстрый набор
Многоточечный вызов (SIP Forking)
Режим не беспокоить (DND)
Голосовая почта
Поддержка CDR (Call Detailed Record)
Поддержка сетевого подключенияOpenVPN
PPPoE
DHCP
Static IP
Сетевые протоколыTCP; UDP; DHCP; SNMP
БезопасностьSRTP
Firewall
TLS
Размеры, мм340х210х44
ВЕС, КГ1,48
Рабочая температура, °Cот 0 до 40
тип АТСАппаратная
GSM
14 670 ₽
LTE
33 173 ₽
S2
9 420 ₽
SO
10 867 ₽
O2
10 011 ₽
Программное обеспечение
