Аналоговый голосовой шлюз SNR‑VG‑2000‑16S v2 обеспечивает бесшовную интеграцию устаревшего телефонного оборудования (POTS, факсы, УАТС) с современными SIP‑платформами IMS/NGN. Устройство с 16 FXS‑портами оптимально для малого и среднего бизнеса, колл‑центров и распределённых офисов: оно сохраняет привычные аналоговые аппараты, одновременно открывая доступ к преимуществам VoIP — гибкой маршрутизации, удалённому управлению и прозрачной отчётности.
Почему выбирают SNR‑VG‑2000‑16S v2:
- 16 FXS‑портов — масштабируемое подключение телефонов и факсов без замены парка оборудования.
- Передача факсов по IP — поддержка T.38 и Pass‑Through для стабильной работы факсимильной связи.
- Полная SIP‑совместимость — работает с ведущими платформами IMS/NGN и любыми SIP‑АТС.
- Гибкое управление — TR069 и SNMP для удалённого мониторинга и настройки из NMS.
- Современные сетевые стандарты — двойной стек IPv4/IPv6, широкий набор кодеков для оптимального качества и полосы пропускания.
Для кого и где применять
- Малый и средний бизнес. Сохранение аналоговых аппаратов при переходе на VoIP, снижение расходов на связь и обслуживание.
- Колл‑центры. Подключение большого количества рабочих мест с единым контролем качества связи и записью разговоров на стороне IP‑АТС.
- Распределённые офисы. Единое управление телефонией в нескольких локациях через централизованную NMS (SNMP/TR069).
- Объекты с унаследованной инфраструктурой. Интеграция старых УАТС и факсов в новую IP‑сеть без капитальных замен.
Ключевые преимущества
- Экономичность и масштабируемость. 16 FXS‑портов позволяют подключить до 16 аналоговых устройств на одном устройстве — оптимально для поэтапного перехода на VoIP.
- Надёжная передача факсов. Поддержка T.38 (оптимизировано для нестабильных каналов) и Pass‑Through (прозрачная передача G.711) — факсы работают стабильно даже при сложной маршрутизации.
- Широкая совместимость. Поддержка SIP v2, полная интеграция с платформами IMS/NGN, работа с любыми SIP‑АТС без ограничений по вендору.
- Удалённое управление и мониторинг. TR069 для автоконфигурации и SNMP для интеграции в системы сетевого мониторинга (NMS).
- Оптимальное качество и экономия полосы. Поддержка кодеков G.711A/U, G.723.1, G.729A/B, AMR, G.726 — администратор может выбрать баланс «качество/полоса» под задачи филиала или канала связи.
- Современная сетевая архитектура. Двойной стек IPv4/IPv6 — шлюз готов к работе в сетях любого типа и к будущему переходу на IPv6.
Комплект поставки
- аналоговый голосовой шлюз SNR‑VG‑2000‑16S v2;
- крепёжные элементы (болты, уголки);
- документация (краткое руководство, паспорт изделия).
| Тип линий | FXS |
| Количество линий (SIP аккаунтов) | 16 |
| Скорость и дуплекс | 10/100 Мбит/с |
| Поддержка сетевого подключения | Static IP DHCP |
| Сетевые протоколы | IPv4; IPv6; NTP; DNS; TCP; UDP |
| Management | FTP / HTTP / TFTP |
| Безопасность | Web листы доступа SRTP |
| QoS | 802.1p; TOS |
| Режимы работы LAN порта | router; bridge |
| Дополнительные виды обслуживания | Ожидание вызова Call park АОН Режим не беспокоить (DND) Удержание вызова Переадресация вызова |
| Аудио конференц-связь | 3-х сторонняя конференция |
| Поддержка FAX-over-IP | G.711 Pass-through; T.38 |
| DTMF | In-band / RFC2833 / SIP Info |
| Управление | TR-069 SNMP Telnet Web |
| Индикаторы активности | питание; линии |
| USB | нет |
| Размеры, мм | 440x230x44 |
| ВЕС, КГ | 2,7 |
| Рабочая температура, °C | от 0 до 45 |
| Материал корпуса | Металл |
| Цветовая гамма | черный |
Шлюз VoIP, 16xFXS, 2хGE c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
