Управляемый L3 коммутатор Arista DCS-7160-48YC6-F
48 портов 10/25G (SFP28), 6 портов 40/100G (QSFP100), два блока питания AC, поток воздуха - Front-to-Rear
Коммутаторы Arista 7160 серии - это эталон производительности, масштабируемости и энергоэффективности в линейке коммутаторов для ЦОД. Обладают максимальной плотностью 10G/25G/40G/100G портов в 1U исполнении, обеспечивают минимальные задержки и высочайшую производительность коммутации.
Позволяют гибко мигрировать от 1/10G к 10/25G интерфейсам. Поддерживают различные режимы аплинк-портов - 10GE, 25GE, 40GE, 50GE and 100GE в том числе режимы 4x25GE, 4x 10GE при использовании DAC-кабелей.
Современная операционная система Arista EOS реализована на ядре Linux, обеспечивает возможность обновления в процессе эксплуатации, устойчива к самовосстановлению.
Реализует широкий L2, L3 функционал, облачные технологии виртуализации, гибкую маршрутизацию трафика и т.д.
Ключевые особенности:
- пропускная способность до 3,6 Tbps;
- производительность передачи данных до 2,4 Bpps;
- энергоэффективные резервируемые блоки питания с возможностью горячей замены;
- Front-to-Back или Back-to-Front вентиляторы охлаждения с возможностью горячей замены;
- высокая плотность 10G/25G портов;
- широкополосные аплинки - 40G/100G;
- неблокируемая архитектура;
- минимальные задержки трафика - от 2мкс;
- облачные технологии и виртуализация Arista AlgoMatchTM, EVPN, VXLAN, Zero Touch Provisioning, Zero Touch Provisioning;
- топологии резервирования MLAG, VRRP;
- маршрутизация OSPF, OSPFv3, BGP, MP-BGP, IS-IS, RIPv2;
Описание на сайте производителя Arista
Возможность поставки других моделей уточняйте у менеджера
DCS-7160-48YC6-R: 48 port 25G SFP and 6 port 100G QSFP
• Offer 48 wirespeed 10/25G ports with 6 100G ports for up to 72 total 25G or 10G ports
• Easy migration from 1/10G to 1/10/25G using a familiar SFP connection
• Six 100G QSFP ports allow choice of 6x 100GbE, 24x 25GbE, 6x 40GbE, or 24x 10GbE
• 5 speeds for flexible 10GbE, 25GbE, 40GbE, 50GbE and 100GbE with optics or cables
• 3.6Tbps of wire speed performance with 24MB of buffer
Performance
• 7160-32CQ: 32x 100GbE
• 7160-48YC6: 48x 25GbE and 6x 100GbE
• 7160-48TC6: 48x 10GBASE-T and 6x
100GbE
•Up to 32 wire-speed 100GbE ports
•Up to 6.4 terabits per second
•Up to 2.4 billion packets per second
• Wire speed L2 and L3 forwarding
Data Center Optimized Design
• Fully shared 24MB packet buffer
• Programmable pipeline for application
specific encapsulation
• Adaptable forwarding tables with custom
profiles
•Over 94% efficient power supplies
• 1+1 redundant & hot-swappable power
•N+1 redundant & hot-swappable fans
• Front-to-rear or rear-to-front cooling
• Tool less rails for simple installation
Virtualization and Provisioning
• CloudVision
• VXLAN Routing for next generation DC
• LANZ for burst and flow monitoring
• VM Tracer
• Zero Touch Provisioning (ZTP)
• Advanced Event Monitoring
•sFlow (RFC3176)
•Hierarchical time-stamping and PTP
Cloud Networking Ready
• Arista AlgoMatchTM
• 128K MAC Addresses
• 64K IPv4 and 32K IPv6 Host Routes
•Over 500K IPv4 Routes
•Up to 48K Access list entries
Resilient Control Plane
•High Performance x86 CPU
• 8GB DRAM
• 4GB Flash
•User applications can run in a VM
Arista Extensible Operating System
• Single binary image
• Fine-grained truly modular network OS
• Stateful Fault Containment (SFC)
• Stateful Fault Repair (SFR)
• Full access to Linux shell and tools
• Extensible platform - bash, python, C++ ,
GO, OpenConfig
Layer 2 Features
• 802.1w Rapid Spanning Tree
• 802.1s Multiple Spanning Tree Protocol
• Rapid Per Vlan Spanning Tree (RPVST+)
• 4096 VLANs
• Q-in-Q *
• 802.3ad Link Aggregation/LACP
• 64 Ports / Channel
• 128 groups per system
• MLAG (Multi-Chassis Link Aggregation)
• Uses IEEE 802.3ad LACP
• 128 ports per MLAG
• 802.1Q VLANs/Trunking
• 802.1AB Link Layer Discovery Protocol
• 802.3x Flow Control
• Jumbo Frames (9216 Bytes)
• IGMP v1/v2/v3 snooping
• Storm Control
• 802.1 AVB *
Layer 3 Features
• Static Routes
• Routing Protocols: OSPF, OSPFv3, BGP, MP-BGP, IS-IS, and RIPv2
• 128-way Equal Cost Multipath Routing (ECMP)
• VRF
• Bi-Directional Forwarding Detection (BFD)
• Unicast Reverse Path Forwarding (uRPF) *
• VRRP
• Virtual ARP (VARP)
• Policy Based Routing (PBR) *
• Route Maps
Multicast
• IGMP v2/v3
• Protocol Independent Multicast (PIM-SM / PIM-SSM)
• PIM-BiDir *
• Anycast RP (RFC 4610)
• Multicast Source Discovery Protocol (MSDP)
Advanced Monitoring and Provisioning
• Latency Analyzer and Microburst Detection (LANZ)
• Configurable Congestion Notification (CLI, Syslog)
• Streaming Events (GPB Encoded)
• Capture/Mirror of congested traffic *
• Advanced Mirroring
• Port Mirroring (16 sessions)
• Enhanced Remote Port Mirroring
• Mirror to EOS/SSD
• SPAN/TAP M:N Aggregation *
• L2/3/4 Filtering *
• Advanced Event Management suite (AEM)
• CLI Scheduler
• Event Manager
• Event Monitor
• Linux tools
Integrated packet capture/analysis with TCPDump
• Restore and Configure from USB
• RFC 3176 sFlow
• Optional SSD for logging and data capture
• IEEE 1588 PTP *
Virtualization Support
• VXLAN Routing and Bridging
• VM Tracer VMware Integration
Security Features
• ACLs using L2, L3, L4 fields
• ACL Logging and Counters
• Atomic ACL Hitless restart
• Control Plane Protection (CPP)
• PDP
• Service ACLs
• DHCP Relay
• MAC Security
• TACACS+
• RADIUS
• ARP trapping and rate limiting
Quality of Service (QoS) Features
• Up to 8 queues per port
• Strict priority queueing
• 802.1p based classification
• DSCP based classification and remarking
• Egress shaping / Weighted round robin (WRR)
• Policing / Shaping
• Rate limiting
• Explicit Congestion Notification (ECN) marking
• 802.1Qbb Per-Priority Flow Control (PFC)
• 802.1Qaz Enhanced Transmission Selection (ETS) *
• Data Center Bridging Extensions (DCBX)
Network Management
• CloudVision
• Configuration rollback and commit
• 100/1000 Management Port
• RS-232 Serial Console Port
• USB Port
• SNMP v1, v2, v3
• Management over IPv6
• Telnet and SSHv2
• Syslog
• AAA
• Industry Standard CLI
• Beacon LED for system identification
• System Logging
• Environment monitoring
Extensibility
• Linux Tools
• Bash shell access and scripting
• RPM support
• Custom kernel modules
• Software Defined Networking (SDN)
• eAPI
• OpenStack Neutron Support
• Programmatic access to system state
• Python
• Chef
• Puppet
• C++
• eAPI
• GO
• OpenConfig
• OpenStack Neutron Plug
Standards Compliance
• 802.1D Bridging and Spanning Tree
• 802.1p QOS/COS
• 802.1Q VLAN Tagging
• 802.3ad Link Aggregation with LACP
• 802.3ab 1000BASE-T
• 802.3z Gigabit Ethernet
• 802.3ae 10 Gigabit Ethernet
• 802.3by 25 Gigabit Ethernet
• 802.3ba 40 Gigabit Ethernet
• 802.3ba 100 Gigabit Ethernet
• RFC 2460 Internet Protocol, Version 6 (IPv6) Specification
• RFC 2461 Neighbor Discovery for IP Version 6 (IPv6)
• RFC 2462 IPv6 Stateless Address Autoconfiguration
• RFC 2463 Internet Control Message Protocol (ICMPv6) for the
Internet Protocol Version 6 (IPv6) Specification
• IEEE 1588-2008 Precision Time Protocol
| Тип коммутатора | |
| Интерфейсы | |
| Тип основных портов | 25GigabitEthernet SFP28 |
| Интерфейсы 25GBase-X | 48 |
| Интерфейсы 100GBase-X | 6 |
| Консольный порт | RS232 |
| Management порт | 1000BaseT |
| Количество основных портов | 32 |
| Тип Uplink портов | 100GigabitEthernet QSFP28 |
| L2 функционал | |
| Количество VLAN | 4096 |
| Размер таблицы MAC адресов | 128000 |
| Количество правил ACL | 48K |
| Протоколы L2 резервирования | PVST; STP; RSTP; MSTP |
| Агрегирование портов | LACP, MLAG |
| Количество multicast групп | 128K |
| L3 функционал | |
| Размер таблицы маршрутизации | 500000 |
| Протоколы маршрутизации | PIM; Static route; IS-IS; BGP; OSPF; RIP |
| Поддержка MPLS | Да |
| Питание | |
| Arista SFP-10G-SR | 1 546 ₽ | Под заказ | ||
| Arista SFP-10G-LRL | 1 914 ₽ | Под заказ |
| KIT-4POST-NT | 31 548 ₽ | В наличии: 10+ шт | ||
| KIT-7001 | 9 305 ₽ | В наличии: 1 шт |
| QSFP-40G-SR-BD | 3 891 ₽ | Под заказ | ||
| QSFP-40G-SR4-S | 8 688 ₽ | Под заказ | ||
| QSFP-40G-SR4 | 13 244 ₽ | Под заказ | ||
| Arista QSFP-40G-LR4 | 29 578 ₽ | В наличии: 3 шт |
Коммутатор Arista DCS-7160-48YC6-F c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
