LREC9712HF-2SFP
Сетевая карта LR-Link PCIe x4, 2 порта 1000BaseX, поддержка iSCSI, PXE, QoS, VLAN, Virtualization, управление SNMP, RMON (аналог I350-F2)
Сетевая карта LR-Link 2 порта 1000Base-X LREC9712HF-2SFP
LR-Link
6 852 ₽
Гарантия 24 месяца
сегодня, бесплатно
Работает с любыми трансиверами, прошитыми для работы с inte*
Сетевой адаптер LR-Link LREC9712HF-2SFP предназначен для использования в высокопроизводительных серверах. Он оптимизирован таким образом, чтобы избегать эффекта "бутылочного горлышка" в сетевых приложениях. Intel Ethernet Controller I350 подключен напрямую к шине (bridgeless).
Для обеспечения отказоустойчивости предусмотрен механизм teaming. При использовании teaming порты объединяются в группы (LAG), в случае выхода из строя одного из портов, трафик будет будет распределён по оставшимся.
Сетевая карта LR-Link LREC9712HF-2SFP построена на контроллере Intel i350AM2 и является прямым аналогом карты Intel I350. Состоит из двух уровней Ethernet MAC и двух встроенных Gigabit Ethernet PHY.
Контроллер Intel i350AM2 поддерживает аппаратное ускорение, снимающее с процессора такие задачи, как проверку контрольных сумм TCP/UDP/IP пакетов и TCP сегментацию. Идеально подходят для создания сегментированных сетей, обеспечения бесперебойной работы критически важных сетевых приложений, используются в высокопроизводительных серверных средах.
Основные характеристики:
  • PCI Express X4 lanes
  • Поддержка PCI Express Base Specification 2.1 (5GT/s)
  • Поддержка стандарта 1000Base-X
  • Низкий профиль (153ммХ68,91мм)
  • Потребляемая мощность - 3,36Вт (1000Мб/с)
Особенности производительности:
  • Поддержка Flow Control
  • Поддержка 802.1q VLAN
  • Приоритезация на основании 802.1p
  • Поддержка Jumbo Frame (9.5KB)
  • Глубокий пакетный буфер
  • Аппаратная разгрузка TCP сегментации
  • Аппаратная разгрузка проверки контрольных сумм IPV6 IP/ TCP и IP/UDP
  • Аппаратная разгрузка проверки контрольных сумм фрагментированных UDP для сборки пакетов
  • Прерывания, инициируемые сообщениями (MSI, MSI-X)
  • 8 очередей приема и 8 очередей передачи на порт
  • Поддержка до 8 VMDq на порт
  • Поддержка Direct Cache Access (DCA)
  • Поддержка LAG и Load Balancing
* поддержка включается через драйвер
Поддержка операционных систем (стандартные Intel-драйвера):
  • Network Operating Systems (NOS) Software Support
  • DOS, Novell ODI
  • Windows
  • Windows Server
  • Linux 2.4 series kernel,2.6.x,3.x
  • FreeBSD 7.x or most of the FreeBSD
  • UnixWare / Open Unix 8
  • Sun Solaris x86
  • Xen4
  • VMware
Количество портов2
Чипсетi350
Поддержка BypassНет
Поддерживаемый тип интерфейсов сетевой картыИнтерфейсы 1000 BaseX SFP
ФорматHH/HL x4
Тип устройстваСетевой адаптер
Среда передачи данныхОптика
Скорость интерфейса1Gb
Форм-факторPCIe
DL360pGen8_8SFF
64 070 ₽
DL380pGen8_8SFF
47 658 ₽
SNR-SR2412LE
287 344 ₽
Транзит: 3 шт
R720XD_H710_12LFF_chassis
97 854 ₽
В наличии: 4 шт
SNR-SR2412RE
241 359 ₽
SNR-SR2412RE-NV
330 680 ₽
DL380pGen8_12LFF
65 308 ₽
SNR-SFP-LX-20
1 442 ₽
Транзит: 1 000+ шт
SNR-SFP-W35-20
938,91 ₽
Транзит: 1 000+ шт
SNR-SFP-W53-20
1 710 ₽
Транзит: 1 000+ шт
SNR-SFP-W35-3
1 195 ₽
Транзит: 1 000+ шт
SNR-SFP-W53-3
910,46 ₽
Транзит: 1 000+ шт
BO-SFP-W35-3
861,39 ₽
Транзит: 1 000+ шт
BO-SFP-W53-3
827,60 ₽
Транзит: 1 000+ шт
BO-SFP-W35-20
883,45 ₽
Транзит: 100+ шт
BO-SFP-W53-20
919,40 ₽
Транзит: 100+ шт
BO-SFP-LX-20
1 119 ₽
Транзит: 10+ шт
Сетевая карта LR-Link 2 порта 1000Base-X LREC9712HF-2SFP c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
