Vermax-EDFA-19 S
Выходная оптическая мощность
1516171819202122232425
Количество входов
12
Количество выходов
12
Оптический усилитель VERMAX для сетей КТВ, 19dBm выход, 2 входа
Vermax
79 584 ₽
Поддерживает управление и мониторинг по WEB, SNMP и по средствам прикладного ПО Vermax Network Management System (Vermax NMS)
VERMAX-EDFA-xx - оптические усилители на волокне, легированном эрбием (Усилитель EDFA - Erbium-Doped Fiber Amplifier) Оптический усилитель состоит из легированного эрбием оптического волокна и высоконадежных лазеров накачки работающих на 980/1480 нм. Хорошие эксплуатационные показатели позволяют использовать данную модель в различных сетях кабельного телевидения больших и средних размеров.
  • Низкий шум и высокая энергетическая эффективность обеспечивается применением системы лазеров накачки с разными длинами волн;
  • Микропроцессорная система контроля обеспечивает стабильность параметров и рабочих режимов;
  • Встроенный дисплей для контроля рабочих режимов;
  • Широкий диапазон доступных выходных мощностей (различные модели);
  • 2 блока питания;
  • Стандартный конструктив 19" 1U.
Технические характеристики
Параметр
Значение
Примечание
Характеристики оптической части
Длина волны, нм
1545..1565
Входная мощность, дБм
-10 ... +10
рекомендуемый входной уровень сигнала 0 ... +5
Выходная мощность, дБм
15 .. 25 дБм
В зависимости от модели
Стабильность выходной мощности, дБ
+/- 0,5
Число входов 2 Встроенный оптический переключатель
Число выходов
Коэффициент шума, дБ
5
при оптической мощности на входе 0дБ
Обратные потери, дБ
>45
на оптическом входе / выходе
Поляризационно-зависимые потери, дБ
0,3
Зависимость коэффициента усиления от поляризации, дБ
0,5
Изоляция входа / выхода, дБ
-30
C/N
51
10км стандартная оптическая линия, передатчик 1550нм с внешней модуляцией, передача 59к в аналоге и 30к в цифре, на входе оптического приемника -1дБм
C/CTB
63
C/CSO
63
Оптический разъем
SC/APC
под заказ FC/APC, LC/APC
Встроенный аттенюатор
0-4
Общие характеристики
Сетевой интерфейсный порт
RJ-45, RS-232
поддерживает I.E. и SNMP
Напряжение питания, В
160..250 (50Гц)
220VAC
Опционально DC 36-90В
Потребляемая мощность, Вт
>50
при работе одного блока питания
Рабочая температура, oC
-5..+55
температура регулируется автоматически
Температура хранения,
-30..+70
Относительная влажность
5% ~ 95%
Размеры, мм
483 x 405 x 44
1RU
Вес, кг
5
в упаковке 6кг
Количество входов2
Количество выходов1
Оптические характеристики
Длина волны, нм1545-1565
Выходная оптическая мощность, дБм19
Общая выходная оптическая мощность, дБм19
Тип разъемовSC/APC
WDM фильтрНет
C/N, дБ≥ 50
C/CTB, дБ63
C/CSO, дБ63
Рабочая температура, °С-5…+55
Габаритные размеры,мм483(W)×340(D)× 44(H)
ВЕС, КГ6
Vermax-PSE/AC
2 925 ₽
Vermax-PSE/DC
3 241 ₽
В наличии: 8 шт
Vermax-HL-1550CM-2x10
439 089 ₽
Vermax-HL-1550CM-2x5
353 871 ₽
Vermax-HL-1550CM-2x9
414 672 ₽
Vermax-HL-1550CM-2x7
334 795 ₽
Vermax-LTP-114-9-OD
10 343 ₽
Vermax-LTP-112-7-IDN
7 662 ₽
Vermax-LTP-112-7-IS
5 762 ₽
Vermax-LTP-112-9-IS
5 457 ₽
Vermax-LTP-114-9-OS
6 777 ₽
Vermax-LTP-112-7-ISN
6 311 ₽
Vermax-LTP-080-15-ISp
1 746 ₽
Транзит: 10+ шт
Vermax-LTP-116-7-OSN
8 535 ₽
Vermax-LTP-078-6-IS
1 330 ₽
Vermax-LTP-116-7-OS
6 420 ₽
Оптический усилитель VERMAX для сетей КТВ, 19dBm выход, 2 входа c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
