Контроллер беспроводной сети нового поколения AIR-CT5508-500-K9 обеспечивает максимальную масштабируемость, гибкость и производительность беспроводных сервисов. Подходит для централизованного управления критически важными беспроводными сетями от среднего и до наиболее крупных масштабов. Разработан для обеспечения уровня производительности стандарта 802.11n, позволяет добиться увеличения эффективности до 9 раз по сравнению с устройствами разработанными для WiFi сетей стандартов 802.11a/g.
Контроллеры данного семейства позволяют одновременно контролировать до 500 точек доступа. Высочайшая производительность позволяет легко транслировать потоковое видео и высококачественный звук. Соответствует высочайшим стандартам надежности и позволяет за доли секунды обеспечить в случае возникновения внештатной ситуации переключение всех точек доступа и клиентов с основного на резервный контроллер.
Контроллер AIR-CT5508-500-K9 обеспечивает взаимодействие в реальном времени между точками доступа семейста Cisco Aironet и системами Cisco Wireless Control System (WCS), Cisco Network Control System (NCS) и Cisco Mobility Services Engine что позволяет обеспечить централизованное управление политиками безопасности, систомой предотвращения нерегламентированных вторжений (wireless intrusion prevention system (wIPS)), эффективнейшей системой радиочастотного управления и системой управления качеством сервисов (QoS).
Технология Cisco CleanAir защищает производительность стандарта 802.11n обеспечивая сетевой доступ к получаемым в реальном времени и архивным данным о радиочастотной помеховой обстановке для быстрого устранения проблем.
Контроллер AIR-CT5508-500-K9 поддерживает технологию Cisco Application Visibility and Control (AVC) включающую в себя функционал Network-Based Application Recognition 2 (NBAR-2), технологии анализа содержимого трафика Cisco's deep packet inspection (DPI) и управления качеством сервисов (QoS) для приоретизации в сети трафика наиболее важных приложений. Cisco AVC поддерживает NetFlow версии 9.
Ключевые особенности серии Cisco Aironet
- Обширная зона покрытия. Радиотехника и антенны Cisco специально разработаны для обеспечения максимально надежного покрытия.
- Производительность. Двухдиапазонная радиосвязь высокой мощности обеспечивает гибкость, мощность и производительность для обслуживания широкого спектра мобильных приложений, в том числе для гостевого доступа и передачи голоса по беспроводной локальной сети.
- Безопасность. Точки доступа Cisco известны своими титулованными реализациями стандартизированных и расширенных решений в области обеспечения безопасности.
- Масштабируемость. Точки доступа могут работать самостоятельно, обеспечивая базовое покрытие и основные мобильные сервисы, либо с контроллерами беспроводных локальных сетей Cisco для более сложных приложений и централизованного управления группой точек доступа.
- Гибкость. Различные модели точек доступа могут быть предназначены не только для офисов с ковровым покрытием, но и являются оптимальным выбором для заводов, складов и торговых площадей.
Организация отказоустойчивой WiFi сети с использованием резервирования n+1 на базе контроллеров серии Cisco 2500
Многоуровневая система защиты в беспроводной сети Cisco Aironet
.jpg)
Информация для заказа
| Part Number | Description | Cisco SMARTnet® Service 8x5xNBD Part Number |
| AIR-CT2504-5-K9 | 2500 Series Wireless Controller for up to 5 Cisco access points | CON-SNT-CT255 |
| AIR-CT2504-15-K9 | 2500 Series Wireless Controller for up to 15 Cisco access points | CON-SNT-CT2515 |
| AIR-CT2504-25-K9 | 2500 Series Wireless Controller for up to 25 Cisco access points | CON-SNT-CT2525 |
| AIR-CT2504-50-K9 | 2500 Series Wireless Controller for up to 50 Cisco access points | CON-SNT-CT2550 |
| AIR-CT2504-HA-K9 | Cisco 2500 Series Wireless Controller for High Availability | CON-SNT-CT2504HA |
| AIR-CT2504-RMNT= | Cisco 2504 Wireless Controller Rack Mount Bracket | |
| PWR-2504-AC= | Cisco 2504 Wireless Controller Spare Power Supply (not necessary with original order as 1 power supply is included) | |
| L-LIC-CT2504-UPG | Primary upgrade SKU: Pick any number or combination of the following options under this SKU to upgrade one or many controllers under one product authorization key | CON-SNT-LCT25UP |
| L-LIC-CT2504-1A | 1 Access Point Adder License for Cisco 2504 Wireless Controller (e-Delivery) | CON-SNT-LICCT2504 |
| L-LIC-CT2504-5A | 5 Access Point Adder License for Cisco 2504 Wireless Controller (e-Delivery) | CON-SNT-LCT255A |
| L-LIC-CT2504-25A | 25 Access Point Adder License for Cisco 2504 Wireless Controller (e-Delivery) | CON-SNT-LCT2525A |
| SFP | Да |
| PoE | Нет |
| Портов LAN | 3 |
| Роуминг | 802.11k/v/r |
| Уличный корпус | Нет |
| Температура окружающей среды рабочая, °C | от 0 до 40 |
| AIR-CAP3702I-E-K9 | 9 592 ₽ | Транзит: 100+ шт | ||
| AIR-AP3802E-E-K9 | 18 695 ₽ | Под заказ | ||
| AIR-CAP3702E-A-K9 | 8 346 ₽ | В наличии: 10+ шт | ||
| AIR-AP3802I-E-K9 | 11 991 ₽ | В наличии: 100+ шт | ||
| AIR-AP1852E-E-K9 | 38 839 ₽ | Под заказ | ||
| AIR-AP2802I-E-K9 | 8 928 ₽ | В наличии: 100+ шт | ||
| AIR-CAP2702I-E-K9 | 8 344 ₽ | Под заказ | ||
| AIR-AP2802E-E-K9 | 39 762 ₽ | Под заказ | ||
| AIR-CAP1702I-A-K9 | 20 170 ₽ | Под заказ | ||
| AIR-CAP2702I-A-K9 | 11 604 ₽ | В наличии: 6 шт |
| AIR-PWR-5500-AC | 9 670 ₽ | В наличии: 10+ шт |
| SNR-RMB-AIR-CT5500-RK-MNT | 579,51 ₽ | В наличии: 10+ шт | ||
| AIR-CT5500-RK-MNT | 10 576 ₽ | В наличии: 10+ шт |
