AIR-AP3802E-E-K9
Двухдиапазонная точка доступа Cisco Aironet серии 3800 с внешними антеннами. Стандарт 802.11ac Wave 2, скорость передачи данных до 5,2 Гбит/с. Предназначена для автономной работы.
Точка доступа Cisco AIR-AP3802E-E-K9
Cisco
18 695 ₽
Гарантия 3 месяца
Блок питания AIR-PWR-50, AIR-PWRINJ6, антенны и крепления в комплект не входят
Обзор продукта
Точки доступа Cisco Aironet серии 3800 являются идеальным решением для организаций, готовых к использованию оборудования Wave 2 стандарта 802.11ac. Эти точки доступа позволяют не только работать с новым стандартом, но и обеспечивают максимальную адаптивность и универсальность. Для крупных корпоративных организаций, которые для взаимодействия со своими заказчиками активно используют Wi-Fi, точки доступа серия 3800 — это отличный выбор, так как обладая широкими возможностями автоматизации, они также включают достаточно аналитических функций для принятия решений с учетом активности использования оконечных устройств. Автоматизация такого рода позволяет уделять время другим актуальным вопросам, будучи уверенным в том, что сеть Wi-Fi работает с максимальной производительностью.
Серия устройств Aironet 3800 поддерживает скорость 802.11ac и смартфоны, планшетные ПК нового поколения и ноутбуки высокой производительности, делая работу конечных пользователей еще удобнее. Если ваш проект предусматривает массовые изменения в текущей беспроводной сети или обновление существующих развертываний Wi-Fi (развертывания 802.11a/b/g/n/ac Wave 1), серия устройств Aironet 3800 сможет справиться с этими задачами. Устройства серии Aironet 3800 поддерживают стандарт 802.11ac Wave 2, обеспечивая расчетную скорость соединений до 5,2 Гбит/с , что примерно в четыре раза больше, чем предлагается современными высокоскоростными точками доступа стандарта 802.11ac. Технология ускорения помогает опережать ожидания по производительности и пропускной способности современных мобильных работников, которые обычно используют несколько беспроводных устройств вместо одного. Такие пользователи пропорционально увеличивают нагрузку по трафику в беспроводной локальной сети, которая опередила Ethernet в качестве корпоративной сети доступа по умолчанию.
Точки доступа серии 3800 построены на технологии чистоты радиоэфира Cisco Aironet (RF Excellence) и работают на инновационном специализированном чипсете с лучшей в своем классе радиочастотной архитектурой. Этот чипсет обеспечивает работу в корпоративных сетях высокой плотности и поддерживает работу важнейших высокопроизводительных бизнес-приложений. Устройства серии 3800 входят во флагманский портфель решений точек доступа 802.11ac, обеспечивающих надежный бесперебойный мобильный доступ. В них используется технология MU-MIMO 4x4 второй волны стандарта 802.11ac, поддерживающая три пространственных потока. Технология MU-MIMO разделяет пространственные потоки между клиентскими устройствами для максимального увеличения пропускной способности.
Точка доступа Cisco серии 3800 с поддержкой стандарта 802.11ас волны 2 обеспечивает надежное подключение и работу мобильных устройств благодаря следующим функциям продукта:
● Стандарт 802.11ac Wave 2 с технологией многоканального входа-выхода (MIMO) 4x4 с тремя пространственными потоками обеспечивает теоретическую скорость передачи до 2,6 Гбит/с
● Поддержка каналов до 160 МГц. Благодаря поддержке каналов шириной до 160 МГц, функция динамического выбора полосы пропускания позволяет точке доступа динамически переключаться между каналами в 20, 40, 80 и 160 МГц в зависимости от условий РЧ-канала, обеспечивая наилучшую в отрасли производительность беспроводной сети.
● Режим работы радио:
   -  режим 2.4 ГГц и 5 ГГц, одна радиочастота обслуживает клиентов в режиме 2,4 ГГц, а другая обслуживает в режиме 5 ГГц.
   -  двойной режим 5 ГГц режим, две радиочастоты в точке доступа работают на частоте 5 ГГц, максимально увеличивая преимущества стандарта второй волны 802.11ac и повышая пропускную способность клиентских устройств. Предусматривает работу двух радиочастот в режиме обслуживания клиентов 5 ГГц, обеспечивая лучшую в отрасли беспроводную скорость 5,2 Гбис/с (2 х 2,6 Гбит/с), увеличивая при этом пропускную способность клиентских устройств.
● Поддержка нескольких скоростей для гигабитного восходящего канала в 2,5 Гбит/с и 5 Гбит/с в дополнение к скоростям 100-Мбит/с и 1 Гбит/с. Все скорости поддерживаются первыми в отрасли кабелями категории 5е, а также кабелями 10GBASE-T.
Частотный диапазон Wi-Fi, ГГц2.4
5
Поддержка MIMO, в диапазоне 2.4ГГц4x4
Поддержка MIMO, в диапазоне 5ГГц4x4
PoE802.3at
Портов LAN3
Стандарты Wi-Fi IEEE 802.11802.11b
802.11g
802.11a
802.11n (Wi-Fi 4)
802.11ac (Wi-Fi 5)
Роуминг802.11k/v/r
Уличный корпусНет
Температура окружающей среды рабочая, °Cот -40 до 70
Порт USBUSB 2.0
Тип антеннывсенаправленная
AIR-ANT2422DW-R
5 569 ₽
AIR-ANT5135DB-R
1 659 ₽
AIR-ANT2422DB-R
312,62 ₽
AIR-ANT5135DW-R
567 ₽
AIR-ANT2524DB-R
585,85 ₽
В наличии: 10 шт
AIR-ANT2524DG-R
3 935 ₽
AIR-ANT2524V4C-R
7 180 ₽
AIR-ANT2566D4M-R
18 926 ₽
AIR-PWRINJ6
7 972 ₽
Точка доступа Cisco AIR-AP3802E-E-K9 c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
