AIR-ANT5160V-R
Внешняя всенаправленная антенна Cisco AIR-ANT5160V-R с усилением 6 dBi, работающая в диапазоне частот 5ГГц. Скорость передачи данных 6 Мбит/с на расстоянии до 251м и 54 Мбит/с на расстоянии до 28м
Антенна Cisco AIR-ANT5160V-R
Cisco
Внешняя WIFI антенна Cisco AIR-ANT5160V-R среднего радиуса действия предназначается для организации WIFI доступа внутри помещений или снаружи. WIFI антенна Cisco AIR-ANT5160V-R обеспечивает передачу данных по протоколу WIFI снаружи и внутри помещений с высокой скоростью на дальние расстояния для WIFI устройств в режиме точка-многоточка. WIFI антенна Cisco AIR-ANT5160V-R предназначается для потолочного крепления, работает в диапазоне 5 GHz со всеми точками доступа Cisco имеющими разъем RP-TNC. WIFI антенна Cisco AIR-ANT5160V-R обеспечивает работу внутри помещений на скорости 6 Мбит/с на расстоянии до 251 м, скорость 54 Мбит/с может работать на расстоянии до 28 м.
Антенна предназначена для использования с точками доступа и мостами Cisco Aironet, но ее можно использовать с любым радиоустройством Cisco Aironet 5 ГГц, в котором используется разъем обратной полярности (RP-TNC).
Поляризациягоризонтальная, линейная
Коэф. усиления, дБи6
Рабочая частота5 ГГц
