Вега SH-2
Вега SH-2 - Универсальный модем LoRaWAN®
Универсальный модем LoRaWAN Вега SH-2
Вега Абсолют
9 120 ₽
Гарантия 36 месяцев
ВНИМАНИЕ! Для увеличения емкости до 12800мАч, необходимо приобретать дополнительную батарею отдельно. (Артикул Battery Вега SH-2)
Модем может использоваться для подсчёта электрических импульсов, приходящих на 2 независимых входа с последующим накоплением и передачей этой информации в сеть LoRaWAN®. Один или оба импульсных входа могут быть настроены в качестве охранных для выполнения охранной функции. Кроме того, устройство имеет два аналоговых входа, интерфейс 1-Wire и интерфейс RS-485.
Интерфейсы 1-Wire и RS-485 не функционируют одновременно, хотя имеют независимые контактные клеммы. Переключение осуществляется с помощью перемычки на плате и программно.
Модем может работать от внешнего источника питания с напряжением 5…55 В, а также укомплектован одной или двумя батареями ёмкостью 6400 мАч для автономного питания. В зависимости от количества батарей существует два варианта поставки устройства:
  • Вега SH-2 6400 мАч
  • Вега SH-2 12800 мАч
*Оба варианта имеют одинаковые прочие характеристики и функционал. Цена указана за модель Вега SH-2 6400 мАч.
Характеристики:
Входы цифровые 2
Входы аналоговые 2
USB-порт micro-USB, type B
RS-485 есть
1-Wire есть
Канал связи LoRaWAN
Диапазон рабочих температур, °С -40…+85
Встроенный датчик температуры есть
Класс устройства LoRaWAN А
Количество каналов LoRaWAN 16
Частотный план RU868, EU868, AS923, AU915, US915, KZ865, произвольный (на основе EU868)
Способ активации в сети LoRaWAN ABP или OTAA
Период накопления данных 5, 15, 30 минут, 1, 6, 12 или 24 часа
Период выхода на связь 5, 15, 30 минут, 1, 6, 12 или 24 часа
Тип антенны LoRa внешняя
Чувствительность -138 дБм
Дальность радиосвязи в сельской местности до 15 км
Дальность радиосвязи в плотной городской застройке до 5 км
Мощность передатчика по умолчанию     25 мВт (настраивается)
Тип батареи питания 6400 / 12800 мАч
Внешнее питание 9...36 В
Размеры корпуса, не более, мм 96 х 96 х 50
Степень защиты корпуса IP67
Габариты упаковки, мм 165 х 118 х 57
Вес комплекта в упаковке, кг 0,410
Комплектация:
Универсальный модем Вега SH-2 ............... 1 шт.
Антенна  ......................... 1 шт.
  • Коэффициент усиления антенны -1.7 dBi, длина кабеля 2м, магнитное крепление
Батарея 6400 мАч  ...................... 1-2 шт. (количество элементов зависит от условий заказа, для увеличения емкости до 12800мАч, необходимо докупать дополнительную батарею отдельно. (Артикул Battery Вега SH-2)
Паспорт ......................... 1 шт.
ИнтерфейсRS-485
АнтеннаВнешняя
Встроенная батареяесть
Наличие реленет
MDR-60-12 MW
1 769 ₽
Battery Вега SH-2
1 596 ₽
ANT GSM ESG-GSM-03 SMA-M 3M
100 ₽
По дате
Полозов Н-KO02602
14.03.2024, 11:36
Насколько хватает одной батарейки при количестве запросов 2-4 раза в сутки ?
NAG
14.03.2024, 11:46
Добрый день! Модем LoRaWAN Вега SH-2 может быть оснащен одной или двумя батареями емкостью 6400 мАч каждая. На одну батарею емкостью 6400 мАч расчетное количество отправленных сообщений составляет 10 000. Если у вас в модеме установлено две батареи емкостью 6400 мАч, то расчетное количество отправленных сообщений составляет 20 000.
Универсальный модем LoRaWAN Вега SH-2 c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
