SNR-PDU-30S-60309
Входное напряжение: 200-400 В (AC), Количество фаз: 3 фазы, Входной ток: 16А, Максимальная нагрузка: 11 000 ВА, Защита от перегрузки: Опционально, Количество розеток: Schuko - 30 шт Уценка
Предложение по замене
Акция
Блок электрических розеток на 30 гнезд Schuko, шнур питания 1,8 м с вилкой IEC60309 16A 3P+N+E
Причина уценки: Блок розеток использовался для тестирования. Имеет потертости на корпусе, а также следы от скотча на упаковке.
Неуправляемый блок распределения электропитания (PDU) для монтажа в телекоммуникационных шкафах и стойках вертикально (zero U).
В зависимости от модели существуют две конфигурации выходных розеток: Shucko или IEC60320 C13/IEC60320 C19. Розетки выполнены из нетоксичного пластика не распространяющего горение.
Группы розеток в цветном исполнении трехфазных или однофазных моделей сгруппированы по цветам (красный/синий/желтый).
Алюминиевый корпус выполнен с продольными рёбрами жёсткости. Все токоведущие части (шины, контакты, заземляющие элементы) выполнены из медных сплавов.
Корпус снабжен креплениями для безвинтового монтажа в стойку. Также PDU может комплектоваться дополнительными кронштейнами для фиксации к вертикальным монтажным направляющим.
Общие характеристики
Тип PDUНеуправляемый блок розеток
Монтаж PDUВертикальный
Тип розетокSchuko
Длина шнура, м1,8
Тип входной вилкиIEC60309 16A (3P+N+PE)
Температура эксплуатации, °Cот 0 до 40
Температура хранения, без конденсации, °Сот -40 до 40
Масса нетто, не более, кг4.95
Фаза, вход3
Номинальное напряжение на входе, В250
Допустимое напряжение на входе, В250
Частота переменного тока на входе, Гц50/60
Максимальный ток нагрузки16 A
Аналоги
SNR-PDU-30S-16L3
26 277 ₽
Транзит: 10+ шт
