Planar IT-100
Измеритель сигналов мультисистемный DVB-С/T2/S2 IPTV IT-100 Планар
Planar
Мультисистемный измеритель Planar ИТ-100 предназначен для измерения параметров сигналов цифрового и аналогового телевидения. Измеритель поддерживает работу с цифровыми стандартами DVB-C, ITU-T J.83 Annex A/B/C кабельного, DVB-T/T2/H вещательного, DVB-S/S2 спутникового телевидения. Измеритель обеспечивает декодирование цифровых сигналов стандартов MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.264. Для сигналов аналогового телевидения измеритель поддерживает работу со стандартами PAL/NTSC/SECAM. Измеритель обеспечивает прием, декодирование и измерение параметров потока IPTV. Измеритель может быть использован как в лабораторных условиях, при питании от внешнего источника питания, так и в полевых условиях при питании от встроенного аккумулятора.
Особенности:
  • Цветной 4.3" TFT дисплей с разрешением 480x272 точек;
  • Слот для подключения CAM модуля;
  • Встроенный оптический приемник, работающий в диапазоне длин волн от 1100 до 1650 нм (сменные адаптеры SC и FC в комплекте);
  • Функция измерения мощности оптического сигнала;
  • Питание внешних устройств с поддержкой команд DiSEqC уровня 1.2;
  • Ударопрочный корпус;
  • Встроенный динамик для контроля звукового сопровождения;
  • Работа от аккумулятора, сетевого блока питания или бортовой сети автомобиля;
  • Внесён в Государственный реестр средств измерений Российской Федерации под № 70115-17.
Измерение параметров телевизионных сигналов:
  • Аналоговое телевидение PAL, SECAM, NTSC - уровень мощности, V/A, C/N (внутри и вне полосы видеосигнала), глубина модуляции, уровень паразитной модуляции (HUM), уровень CSO и CTB помех;
  • Кабельное цифровое телевидение DVB-C, ITU-T J.83 AnnexA/BC - уровень мощностм, MER, BER, констелляционная диаграмма, неравномерность канала, временной анализ появления ошибок;
  • Наземное вещательное цифровое телевидение DVB-T, DVB-T2 - мощность, MER, BER, констелляционная диаграмма, эхо диаграмма, временной анализ появления ошибок;
  • Спутниковое вещательное цифровое телевидение DVB-S, DVB-S2 - мощность, MER, BER, констелляционная диаграмма, временной анализ появления ошибок;
  • IP цифровое телевидение UDP и RTP unicast и multicast (IGMPv2) - средняя скорость потока, число потерянных пакетов (для RTP), неравномерность интервала прихода пакетов;
  • Анализ структуры транспортного потока MPEG на соответствие стандарту TR 101 290 с возможностью сохранения потока в файл.
Технические характеристики
Тип измеряемого сигналаDVB-S/S2; DVB-T/T2; DVB-C; MPEG TS; PAL/SECAM; IPTV
Интерфейсы ввода/вывода сигналовоптический; GbE (RJ-45); радиочастотный (F)
Протоколы и режимы сетевого вещанияRTP/UDP unicast/multicast
Измеряемые параметры транспортного потокаСогласно ETSI TR 101 290
Диапазон измеряемых уровней ВЧ сигналаот 20 до 120 дБмкВ
Пределы допускаемой погрешности измерения±1,2 дБ
Общие характеристики
ИсполнениеПереносной
Управление и мониторингVNC, USB
ВЕС, КГ1,5
Габариты, мм245x150x65
КомплектацияКабель для USB-порта - 1 шт.
Адаптер FC оптического разъёма с колпачком - 1 шт.
Адаптер SC оптического разъёма с колпачком - 1 шт.
ВЧ переходник F-IEC - 1 шт.
Кабель для подключения к бортовой сети автомобиля - 1 шт.
Сетевой кабель для блока питания - 1 шт.
Блок питания - 1 шт.
Отвёртка крестовая - 1 шт.
Переносной ремень - 1 шт.
Транспортировочный кейс - 1 шт.
Устройство
Руководство по эксплуатации - 1 шт.
ВЧ переходник F-F - 1 шт.
Аккумулятор - 1 шт.
Время работы от аккумуляторане менее 4 ч
Измеритель сигналов мультисистемный DVB-С/T2/S2 IPTV IT-100 Планар c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
