SNR-E1G44ET2
Карта сетевая PCIe x4, 4 порта 10/100/1000BaseT, поддержка iSCSI, PXE, QoS, VLAN, Virtualization, управление SNMP, RMON.
Сетевая карта 4 порта 10/100/1000Base-T SNR-E1G44ET2
Актуальной заменой является - LREC9724PT
Сетевой адаптер SNR-E1G44ET2 предназначен для использования в высокопроизводительных серверах. Оптимизирован таким образом, чтобы избегать эффекта "бутылочного горлышка" в сетевых приложениях. Intel Ethernet Controller I350 подключен напрямую к шине (bridgeless). Повышенное количество сетевых портов позволяет увеличить плотность портов и сетевых функций на сервер.
Для обеспечения отказоустойчивости предусмотрен механизм teaming. При использовании teaming порты объединяются в группы (LAG), в случае выхода из строя одного из портов, трафик будет будет распределён по оставшимся.
Сетевая карта SNR-E1G44ET2 построена на контроллере Intel i350AM4 и является прямым аналогом карты Intel I350. Состоит из двух уровней Ethernet MAC и двух встроенных Gigabit Ethernet PHY.
Контроллер Intel i350AM4 поддерживает апаратное укорение, снимающее с хостов такие задачи как проверку контрольных сумм TCP/UDP/IP пакетов и TCP сегментацию. Идеально подходят для создания сегментированных сетей, обеспечения бесперебойной работы критически важных сетевых приложений, используются в высокопроизводительных серверных средах.
Основные характеристики:
  • PCI Express X4 lanes
  • Поддержка PCI Express Base Specification 2.1 (5GT/s)
  • Поддержка стандартов 1000Base-T, 100Base -Tx и 10Base-T
  • Низкий профиль (153ммХ68,91мм)
  • Потребляемая мощность - 3,36Вт (1000Мб/с)
Особенности производительности:
  • Поддержка Flow Control
  • Поддержка 802.1q VLAN
  • Приоритезация на основании 802.1p
  • Поддержка Jumbo Frame (9.5KB)
  • Глубокий пакетный буфер
  • Аппаратная разгрузка TCP сегментации
  • Аппаратная разгрузка проверки контрольных сумм IPV6 IP/ TCP и IP/UDP
  • Аппаратная разгрузка проверки контрольных сумм фрагментированных UDP для сборки пакетов
  • Прерывания, инициируемые сообщениями (MSI, MSI-X)
  • 8 очередей приема и 8 очередей передачи на порт
  • Поддержка до 8 VMDq на порт
  • Поддержка Direct Cache Access (DCA)
  • Поддержка LAG и Load Balancing
Поддержка операционных систем (стандартные Intel-драйвера):
  • Network Operating Systems (NOS) Software Support
  • DOS, Novell ODI
  • Windows
  • Windows Server
  • Linux 2.4 series kernel,2.6.x,3.x
  • FreeBSD 7.x or most of the FreeBSD
  • UnixWare / Open Unix 8
  • Sun Solaris x86
  • Xen4
  • VMware
Параметры SNR-E1G42ET SNR-E1G42EX SNR-E1G44ET2 SNR-E1G11ET
Чип Intel i350AM2 Intel i350AM2 Intel i350AM4 Intel 82574L
Шина PCIe x4 Gen2 PCIe x4 Gen2 PCIe x4 Gen2 PCIe x1 Gen1.1
Количество портов 2 2 4 1
Скорости 10/100/1000 Base-TX 1000Base-X 10/100/1000 Base-TX 10/100/1000 Base-TX
Низкий профиль да да да да
Поддержка 802.1q VLAN да да да нет
Поддержка приоритезации 802.1p да да да да
Поддержка Jumbo Frame (9.5KB) да да да нет
Аппаратная разгрузка TCP сегментации да да да да
Аппаратная разгрузка проверки контрольных сумм TCP/UDP, фрагментированных UDP да да да да
Прерывания, инициируемые сообщениями (MSI, MSI-X) да да да да
Поддержка Flow Control да да да нет
Поддержка VMDq да да да нет
Поддержка Direct Cache Access (DCA) да да да нет
Поддержка LAG и Load Balancing да да да да
Размеры 153ммХ68,9мм 153ммХ68,9мм 153ммХ68,9мм 110ммХ55,3мм
Рабочая температура 0°С ... 55°С 0°С ... 55°С 0°С ... 55°С 0°С ... 55°С
Температура хранения -40°С ... 65°С -40°С ... 65°С -40°С ... 65°С -40°С ... 65°С
Количество портов4
Чипсетi350
Поддерживаемый тип интерфейсов сетевой картыИнтерфейсы 1000Base-T
ФорматHH/HL x4
Тип устройстваСетевой адаптер
Среда передачи данныхМедь
Скорость интерфейса1Gb
