US-24
Коммутатор Ubiquiti UniFi Switch на 24 гигабитных Ethernet порта и двумя SFP (1Gbps).
Коммутатор Ubiquiti UniFi Switch 24
Ubiquiti
Коммутатор Ubiquiti UniFi Switch 24 - это управляемый коммутатор на 24 гигабитных Ethernet порта, который также имеет на борту два SFP (1Gbps). UniFi Switch 24 обеспечивает одновременную работу всех портов на максимальной скорости без потерь пакетов. Пропускная способность в неблокировочном режиме составляет 26 Гбит/с.
Для более удобной настройки Ubiquiti UniFi Switch 24 и мониторинга сети можно использовать специально разработанное ПО от компании Ubiquiti - UniFi Controller software, которое доступно для свободного скачивания на www.ubnt.com
Ключевые особенности Ubiquiti UniFi Switch 24:
 - 24 гигабитных RJ45 портов;
 - Два SFP (1Gbps);
 - Пропускная способность в неблокировочном режиме - 26 Гбит/с;
 - Суммарная ёмкость коммутации - 52 Гбит/с;
 - Скорость обработки пакетов - 38,69 Mpps;
 - 1 консольный последовательный интерфейс для управления;
 - Тип крепления - в стойку (высота 1U);
 - Максимальная потребляемая мощность - 25 ватт;
Тип коммутатора
Тип коммутатораУправляемый L2
Интерфейсы
Интерфейсы 10/100/1000BaseT24
Интерфейсы 1000BaseX SFP2
Консольный портRJ45
Количество основных портов24
Питание
Напряжение питания100-240V AC
Блоки питанияВстроенный
Физические характеристики
Диапазон рабочих температур, °Cот -5 до 40
Система охлажденияАктивная
Встроенная грозозащита на портах24kV
Размеры, мм443 x 43 x 221 mm
