Секторная антенна WiBOX PA M19-8X разрабатывалась, прежде всего, для сетей 4G LTE, однако, рассчитана и на приёмо-передатчики 3G, 3.5G, 3.75G. Таким образом, антенна совместима с сисетмами GSM, UMTS и LTE. Диаграмма направленности - сектор 60°.
Частотный диапазон антенны: от 1710 МГц до 2,17 ГГц. Антенна может использоваться для организации каналов Point-to-Multipoint (точка-многоточка) в помещениях или на открытых площадках, на производстве. А так же и для организации радиомостов - каналов Point-to-Point (точка-точка).
Необходимо иметь в виду, что в антенне применена двойная поляризация типа X. X-поляризация подобна двойной H/V поляризации,
но для уравнивания влияния земной поверхности на распространение радиоволны, H/V-поляризующие антенны сдвинуты на 45°.
Поэтому полного согласования с удаленными антеннами с двойной H/V поляризацией не будет. Это особенно касается беспроводных каналов в условиях прямой видимости.
Антенна имеет всепогодный корпус WiBOX Medium с уровнем влагозащиты IP67 и может быть размещена как на улице, так и в помещении.
Область применения:
- организация беспроводных сетей типа точка-многоточка;
- CPE.
Основные особенности:
- степень защиты IP67;
- угол излучения угол излучения 60°;
- X-поляризация.
| Поддержка MIMO | 2x2 |
| Тип разъёма | SMA (female) |
| Поляризация | X-pol |
| Шир. луча по горизонтали, ° | 60 |
| Шир. луча по вертикали, ° | 60 |
| Коэф. усиления, дБи | 8 |
| КСВ | 1.6 |
| RB912UAG-2HPnD | 8 034 ₽ | Под заказ |
| RB912R-2nD-LTm&R11e-LTE | 17 320 ₽ | В наличии: 100+ шт |
Антенна секторная WIBOX MIMO 2x2 X, 1,71 - 2,17 ГГц, 8dBi, 60° c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
