Stelberry M-30
Микрофон активный Stelberry M-30, высокочувствительный с АРУ. Акустическая дальность до 10м. Диапазон 100...8300Гц.
Stelberry
Миниатюрный активный микрофон STELBERRY M-30 является идеальным решением для записи речи, обеспечивая потрясающее качество звука, благодаря применению цифровой обработки звука.
Удобный корпус позволяет эффективно использовать STELBERRY M-30 в качестве внешнего микрофона в системах видеонаблюдения и аудиорегистрации.
Эффективная система АРУ за долю секунды подстраивает усиление активного микрофона под уровень окружающего звука. Высокая чувствительность микрофона гарантирует высокую разборчивость речи вне зависимости от расстояния.
Вместе с функцией EASY MIC вам не придётся тянуть отдельный кабель для питания микрофона от источника! Прямое подключение микрофона в колодку камеры OMNY при питании камеры от PoE или 12В. Без ухищрений. Сэкономьте время и установите микрофон там, где это действительно необходимо.
  • Высокое отношение сигнал/шум 48дБ (510 раз)
  • Реалистичный звук (эффект присутствия), благодаря применению MEMS технологии
  • Диапазон воспроизводимых частот после цифровой обработки 100...8300Гц
  • Сверхвысокая чувствительность
  • Металлический корпус, защищающий мини микрофон от электромагнитных помех
Тип аудиоустройстваАктивный микрофон для помещений
Тип направленностиВсенаправленная
Акустическая дальность, м10
АРУда
Питание7.5-16В
Рабочая температура, °Cот -10 до 50
Потребляемый ток,мА8
ПылевлагозащитаIP 50
Полоса пропускания, Гц100
8300
Обработка звукаАналоговая
