SVP Поиск-510 + ГК-MK 510
Комплект Поиск-510 Мастер представляет из себя прибор, выполненый в виде моноблока с высокой механической надежностью, исключительно удобен в сложных городских условиях и на труднопроходимых трассах.
Комплект Поиск-510 Мастер (с генератором)
Связьприбор
93 126 ₽
Назначение:
Комплект Поиск-510 Мастер предназначен для поиска подземных, воздушных кабельных линий связи, а также силовых кабелей; контроля положения, направления, глубины залегания и протекающего сигнального тока подземной коммуникации, а также локализации места обрыва или короткого замыкания; контроля направления сигнала для определения своего кабеля в местах схождения коммуникаций или в пучке кабелей; локализации повреждения оболочек медных кабельных линий амплитудным и фазовым (бесконтактным) методами.
Опции (заказываются дополнительно)*:
  • GPS - запись трассы, глубины, сигнала
  • GSM - дистанционное управление генератором МК 510
  • Приемник ЛИС (к 510)
  • Козырек антибликовый
    * - о стоимости и возможных скидках узнавайте у менеджеров.
Условия эксплуатации:
  • На высоте до 2000 м над уровнем моря;
  • Относительная влажность воздуха до 90% при 30 ºС;
  • Атмосферное давление 86÷106 кПа;
  • При температуре окружающей среды от -20 до +40º С;
  • Степень загрязнения воздуха - 2.
Технические характеристики
Тип оборудованияТрасоискатель
Активные частоты273,5±1 Гц
2187,5±1 Гц
6562,5±3 Гц
26 250±12 Гц
200-35 000 Гц (режим "Своя частота")
Полоса пропускания по уровню –3 дБ (не более)Для частоты 26 250 Гц - 150 Гц
Для частоты 6562,5 Гц - 45 Гц
Для частоты 2187,5 Гц - 15 Гц
Для частоты 273,5 Гц - 2,5 Гц
Максимально определяемая глубина трассы, м6
Точность измерения глубины±5%+0,1 м
Точность отыскания, см10
Поиск повреждения изоляции с переходным сопротивлением, кОм0-10
Полоса пропускания без фильтра, Гц10-26 000
ДисплейLCD
ИнтерфейсыUSB
Источник питанияАккумуляторная батарея 4хАА 1,2В 2100mАч (трассоискатель)
Свинцово-кислотный необслуживаемый аккумулятор 12В 4,5Ач (генератор)
Время работыНе менее 12 часов (трассоискатель)
Не менее 3 часов (генератор)
Массогабаритные характеристики
Габаритные размеры,мм257х88х685 (трассоискатель)
233х102х176 (генератор)
ВЕС, КГ1,9 (трассоискатель)
3,0 (генератор)
Влажность0...90% (без конденсата)
Температура хранения, °Cот -30 до 50
Температура эксплуатации, °Cот -20 до 40
Комплект поставки
Комплект поставкиПрибор МК 510 - 1 шт
Провод для подключения выхода генератора к кабелю - 1шт
Магнитный контакт - 1 шт
Сетевой адаптер - 1 шт
Штырь заземления - 1 шт
Сумка для переноски - 1 шт
Аккумулятор - 1 шт
Наушники - 1шт
Руководство пользователя - 1 шт
Комплект Поиск-510 Мастер (с генератором) c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
