AIR-CT5508-50-K9
Контроллер для управления беспроводными точками доступа, поддерживает 50 точек доступа Cisco Aironet, 8 портов 1000BaseX(SFP)
Контроллер Cisco AIR-CT5508-50-K9
Cisco
39 294 ₽
Гарантия 3 месяца
Контроллер беспроводной сети нового поколения AIR-CT5508-50-K9 обеспечивает максимальную масштабируемость, гибкость и производительность беспроводных сервисов. Подходит для централизованного управления критически важными беспроводными сетями от среднего и до наиболее крупных масштабов. Разработан для обеспечения уровня производительности стандарта 802.11n, позволяет добиться увеличения эффективности до 9 раз по сравнению с устройствами разработанными для WiFi сетей стандартов 802.11a/g.
Контроллеры данного семейства позволяют одновременно контролировать до 500 точек доступа. Высочайшая производительность позволяет легко транслировать потоковое видео и высококачественный звук. Соответствует высочайшим стандартам надежности и позволяет за доли секунды обеспечить в случае возникновения внештатной ситуации переключение всех точек доступа и клиентов с основного на резервный контроллер.
Контроллер AIR-CT5508-50-K9 обеспечивает взаимодействие в реальном времени между точками доступа семейста Cisco Aironet и системами Cisco Wireless Control System (WCS), Cisco Network Control System (NCS) и Cisco Mobility Services Engine что позволяет обеспечить централизованное управление политиками безопасности, систомой предотвращения нерегламентированных вторжений (wireless intrusion prevention system (wIPS)), эффективнейшей системой радиочастотного управления и системой управления качеством сервисов (QoS).
Технология Cisco CleanAir защищает производительность стандарта 802.11n обеспечивая сетевой доступ к получаемым в реальном времени и архивным данным о радиочастотной помеховой обстановке для быстрого устранения проблем.
Контроллер AIR-CT5508-50-K9 поддерживает технологию Cisco Application Visibility and Control (AVC) включающую в себя функционал Network-Based Application Recognition 2 (NBAR-2), технологии анализа содержимого трафика Cisco's deep packet inspection (DPI) и управления качеством сервисов (QoS) для приоретизации в сети трафика наиболее важных приложений. Cisco AVC поддерживает NetFlow версии 9.
Ключевые особенности серии Cisco Aironet
  • Обширная зона покрытия. Радиотехника и антенны Cisco специально разработаны для обеспечения максимально надежного покрытия.
  • Производительность. Двухдиапазонная радиосвязь высокой мощности обеспечивает гибкость, мощность и производительность для обслуживания широкого спектра мобильных приложений, в том числе для гостевого доступа и передачи голоса по беспроводной локальной сети.
  • Безопасность. Точки доступа Cisco известны своими титулованными реализациями стандартизированных и расширенных решений в области обеспечения безопасности.
  • Масштабируемость. Точки доступа могут работать самостоятельно, обеспечивая базовое покрытие и основные мобильные сервисы, либо с контроллерами беспроводных локальных сетей Cisco для более сложных приложений и централизованного управления группой точек доступа.
  • Гибкость. Различные модели точек доступа могут быть предназначены не только для офисов с ковровым покрытием, но и являются оптимальным выбором для заводов, складов и торговых площадей.
Организация отказоустойчивой WiFi сети с использованием резервирования n+1 на базе контроллеров серии Cisco 2500
Многоуровневая система защиты в беспроводной сети Cisco Aironet
Информация для заказа
Part Number Description Cisco SMARTnet® Service 8x5xNBD Part Number
AIR-CT2504-5-K9 2500 Series Wireless Controller for up to 5 Cisco access points CON-SNT-CT255
AIR-CT2504-15-K9 2500 Series Wireless Controller for up to 15 Cisco access points CON-SNT-CT2515
AIR-CT2504-25-K9 2500 Series Wireless Controller for up to 25 Cisco access points CON-SNT-CT2525
AIR-CT2504-50-K9 2500 Series Wireless Controller for up to 50 Cisco access points CON-SNT-CT2550
AIR-CT2504-HA-K9 Cisco 2500 Series Wireless Controller for High Availability CON-SNT-CT2504HA
AIR-CT2504-RMNT= Cisco 2504 Wireless Controller Rack Mount Bracket
PWR-2504-AC= Cisco 2504 Wireless Controller Spare Power Supply (not necessary with original order as 1 power supply is included)
L-LIC-CT2504-UPG Primary upgrade SKU: Pick any number or combination of the following options under this SKU to upgrade one or many controllers under one product authorization key CON-SNT-LCT25UP
L-LIC-CT2504-1A 1 Access Point Adder License for Cisco 2504 Wireless Controller (e-Delivery) CON-SNT-LICCT2504
L-LIC-CT2504-5A 5 Access Point Adder License for Cisco 2504 Wireless Controller (e-Delivery) CON-SNT-LCT255A
L-LIC-CT2504-25A 25 Access Point Adder License for Cisco 2504 Wireless Controller (e-Delivery) CON-SNT-LCT2525A
SFPДа
PoEНет
Портов LAN3
Роуминг802.11k/v/r
Уличный корпусНет
Температура окружающей среды рабочая, °Cот 0 до 40
AIR-CAP3702I-E-K9
9 469 ₽
Транзит: 100+ шт
AIR-AP3802E-E-K9
18 455 ₽
AIR-CAP3702E-A-K9
8 239 ₽
AIR-AP3802I-E-K9
11 837 ₽
AIR-AP1852E-E-K9
38 340 ₽
AIR-AP2802I-E-K9
8 813 ₽
AIR-CAP2702I-E-K9
8 236 ₽
AIR-AP2802E-E-K9
39 251 ₽
AIR-CAP1702I-A-K9
19 911 ₽
AIR-CAP2702I-A-K9
11 455 ₽
В наличии: 6 шт
AIR-PWR-5500-AC
9 546 ₽
SNR-RMB-AIR-CT5500-RK-MNT
579,51 ₽
AIR-CT5500-RK-MNT
10 441 ₽
Контроллер Cisco AIR-CT5508-50-K9 c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
