LS-5570S-54S-PWR-EI-A-GL
L3-коммутатор H3C S5570S-54S-PWR-EI-A, 48×10/100/1000BASE-T PoE+ портов, 6×1G/10GBASE-X SFP+ портов, PoE-бюджет 1680 Вт, питание AC, сменные блоки питания.
Проектный товар
Новинка
Коммутатор H3C S5570S-54S-PWR-EI-A
H3C
439 241 ₽
Номенклатура является проектной - цена подлежит уточнению перед заказом!
Комплект поставки
  • Коммутатор
  • 2 блока питания AC 920 Вт
  • Комплект креплений для монтажа в стойку
H3C S5570S-54S-PWR-EI-A — управляемый коммутатор доступа и агрегации уровня L3 серии S5570S-EI, предназначенный для корпоративных и кампусных сетей с высокой плотностью подключений и централизованным питанием конечных устройств. Модель оснащена 48 портами 10/100/1000BASE-T с поддержкой PoE+ и 6 восходящими портами 1G/10GBASE-X SFP+. Коммутатор подходит для подключения рабочих станций, IP-телефонов, беспроводных точек доступа Wi-Fi, камер видеонаблюдения и других сетевых устройств, а также для построения высокоскоростных соединений с уровнем агрегации или ядром сети.
В данной конфигурации установлены 2 блока питания PSR920-54A-B. Суммарный PoE-бюджет составляет 1680 Вт, что позволяет обеспечивать электропитанием большое количество совместимых устройств через Ethernet. Поддерживается мощность до 35 Вт на порт, включая питание всех 48 портов с мощностью до 35 Вт на каждый порт при указанной конфигурации блоков питания. Два модуля обеспечивают резервирование питания и позволяют распределять нагрузку между источниками.
Коммутатор обеспечивает 216 Гбит/с коммутационной способности портов и 161 Mpps производительности пересылки пакетов. Системная коммутационная способность составляет 598 Гбит/с. Функциональность L2 включает VLAN, QinQ, VLAN Mapping, Voice VLAN, STP/RSTP/MSTP, Smart Link, RRPP, ERPS и LACP. На уровне L3 поддерживаются IPv4/IPv6, статическая маршрутизация, RIP/RIPng, OSPF/OSPFv3, IS-IS, BGP/BGP4+ и ECMP, а также policy-based routing. Для работы с многоадресным трафиком доступны IGMP Snooping, PIM и MLD Snooping.
Для защиты корпоративной инфраструктуры предусмотрены 802.1X, MAC-аутентификация, Portal-аутентификация, AAA, RADIUS, HWTACACS, ACL, Port Security и IP Source Guard. Дополнительно поддерживаются DHCP Snooping, Dynamic ARP Inspection, защита CPU, BPDU Guard и Root Guard. QoS включает 8 очередей на порт, алгоритмы SP, WRR и SP+WRR, приоритизацию 802.1p/DSCP, классификацию трафика и ограничение скорости. Для подключённых PoE-устройств предусмотрены Fast PoE и Perpetual PoE, позволяющие ускорить подачу питания после запуска коммутатора и сохранять питание совместимых устройств во время перезагрузки.
Технология IRF2 (Intelligent Resilient Framework 2) позволяет объединять до 9 физических коммутаторов в одну логическую систему с единым управлением и пропускной способностью стека 80 Гбит/с. Поддерживаются распределённая агрегация каналов, балансировка нагрузки и резервирование соединений. Это упрощает администрирование крупной сети доступа и повышает отказоустойчивость при отказе отдельного коммутатора или сетевого канала.
Для мониторинга и администрирования доступны SmartMC, Cloudnet, Telemetry с gRPC, sFlow, SNMPv1/v2c/v3, CLI, Web, SSH 2.0, RMON и RESTful/RESTCONF API. Поддерживаются NTP, Zero Touch Provisioning и диагностика кабельных соединений. Коммутатор выполнен в корпусе высотой 1U, имеет размеры 440 × 400 × 44 мм и оснащён двумя вентиляторами. Питание осуществляется от сети AC 100–240 В. Максимальное энергопотребление с учётом PoE составляет до 1935 Вт при установленных двух блоках питания.
Особенность серии S5570S-EI — сочетание высокой плотности гигабитных портов, расширенной маршрутизации L3, технологии IRF2 и централизованного PoE+-питания. Модель S5570S-54S-PWR-EI-A предназначена для крупных корпоративных сетей, в которых необходимо подключить до 48 устройств по Ethernet, обеспечить их питанием и организовать высокоскоростные восходящие соединения.
Ключевые характеристики:
  • 48 × 10/100/1000BASE-T PoE+;
  • 6 × 1G/10GBASE-X SFP+;
  • 2 × PSR920-54A-B;
  • PoE-бюджет — 1680 Вт;
  • мощность PoE — до 35 Вт на порт;
  • коммутационная способность портов — 216 Гбит/с;
  • производительность пересылки — 161 Mpps;
  • системная коммутационная способность — 598 Гбит/с;
  • IRF2 до 9 устройств;
  • пропускная способность стека — 80 Гбит/с;
  • Fast PoE, Perpetual PoE;
  • IPv4/IPv6, RIP/RIPng, OSPF/OSPFv3, IS-IS, BGP/BGP4+, ECMP;
  • VLAN, QinQ, VLAN Mapping, STP/RSTP/MSTP, LACP;
  • ACL, QoS, IGMP Snooping, PIM, MLD Snooping;
  • 802.1X, MAC/Portal-аутентификация, AAA, RADIUS, HWTACACS;
  • 32K MAC-адресов;
  • до 4094 VLAN;
  • до 12 288 записей IPv4-маршрутизации;
  • jumbo frame — 12 288 байт;
  • SDRAM — 1 ГБ;
  • Flash — 512 МБ;
  • буфер пакетов — 2 МБ;
  • SmartMC, Cloudnet, Telemetry, sFlow, SNMP, RESTful/RESTCONF API;
  • резервирование питания, 2 слота для БП;
  • максимальное энергопотребление — 1935 Вт, включая PoE;
  • размеры — 440 × 400 × 44 мм;
  • активное охлаждение, 2 вентилятора.
(1) Порт Ethernet с автоматическим определением 10/100/1000BASE-T
(2) Светодиодный индикатор порта Ethernet с автоматическим определением скорости 10/100/1000BASE-T
(3) порт SFP+
(4) Светодиод порта SFP+
(5) Последовательный консольный порт (КОНСОЛЬ)
(6) Кнопка режима
(7) Светодиод состояния системы (SYS)
(8) USB-порт
(9) Светодиод режима (MODE)
(10) Светодиодный индикатор состояния источника питания 2 (PWR2)
(11) Светодиод состояния источника питания 1 (PWR1)
(1) Заземляющий винт
(2) Источник питания 1 (PWR1)
(3) Источник питания 2 (PWR2)
Линейка H3CS5570S-EI
Функция изоляции портовДа
Тип коммутатора
Тип коммутатораУправляемый L3
Интерфейсы
Тип основных портовGigabitEthernet SFP
Интерфейсы 10/100/1000BaseT48
Интерфейсы 10GBase-X SFP+6
Консольный портRJ-45
USB type C
Количество портов с поддержкой PoE48
Количество основных портов48
Питание
Напряжение питания100-240 VAC
Блоки питания2
Допустимое напряжение питания100-240 VAC
Hot Swap блоки питанияДа
L2 функционал
Поддержка стекированияДа
Количество VLAN4094
Размер таблицы MAC адресов32768
Протоколы L2 резервированияSTP; RSTP; MSTP; ERPS; PVST; S-MLAG; LLDP/LLDP-MED; RRPP; Smart Link; LACP; RPVST
Агрегирование портовGE/10GE port aggregation
Dynamic aggregation
Static aggregation
Cross-device aggregation
L3 функционал
Размер таблицы маршрутизации12288
Размер таблицы ARP8192
Протоколы маршрутизацииRIPng; PIM-DM; Static route; RIPv2; RIP; OSPF; BGP; PIM; IS-IS; PIM-SM; PBR; VRRP; ECMP; OSPFv3; ICMP; VRRPv2; VRF; VRRPv3; IRDP
Поддержка MPLSНет
PoE
Поддержка PoEДа
Cтандарт PoE802.3at; 802.3af
PoE бюджет, W1680
Физические характеристики
Система охлажденияАктивная
Встроенная грозозащита на портах6kV
Размеры, мм440 × 400 × 43.6 мм
Коммутатор H3C S5570S-54S-PWR-EI-A c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
