Оптический разъем MPO (Multi-fiber push-on) является разумной альтернативой для кабельной инфраструктуры систем высокой плотности, где используются сотни или тысячи портов.
Патчкорды MPO применяются для межсоединений в высокоплотных волоконно-оптических системах, позволяя подключать оборудование к многоволоконным сегментам. Патчкорд MPO/APC - MPO/APC представляет собой отрезок оптического кабеля (16 волокон диаметром 50/125 ОM4) , оконцованного с двух сторон разъемами MPO, тип полировки - APC (Angled Physical Contact). Внешняя оболочка оптического кабеля изготовлена из LSZH (Low Smoke Zero Halogen).
Применение:
организация зон распределения в ЦОД и высокоплотных СКС;
коммутация приложений 400/800G Ethernet Fiber Channel, InfiniBand;
поддержка передачи на основе параллельной оптики 400/800 Гбит/с;
создание систем с возможностью гибкой реконфигурации.
Преимущества использования:
малые вносимые потери;
малые обратные потери;
хорошая воспроизводимость;
отличное механическое качество;
изделия 100% протестированы в заводских условиях;
значительно снижается время и стоимость монтажа;
высокая температурная стабильность.
MPO является идеальным решением для использования в центрах обработки данных, требующих более высокой скорости и большой емкости передачи данных.
Использование МРО коннектора экономит время и снижает вероятность повреждения хрупких оптических разъемов, также снижается риск попадания грязи в волокна адаптеров.
По желанию заказчика изготавливаем патчкорды:
разной длины;
в различном конструктивном исполнении: без штифтов (Female / Female); с штифтами (Male / Male); с штифтами на одном из коннекторов (Female / Male);
с категорией волокна: OM3 / OM4 / OM5.
Важно про полярность «Cross»: этот кабель предназначен для прямого соединения «модуль-модуль» или «модуль – кассета с уже заложенной инверсией». Если между модулями стоит структурированная кассета/патч-панель типа Type B, использование Cross-патчкорда на прямом участке может привести к двойной инверсии полярности (то есть к её компенсации) — необходимо проверять полную цепочку A→B→A по методике TIA-568.
Важно про торец APC: данный патчкорд физически и оптически несовместим с портами UPC (плоская полировка). Мат-контакт APC-APC обеспечивает высокое обратное затухание (обычно 50-60 дБ), что критично для PAM4-модуляции на 400G/800G.
| Тип патчкорда | Распределительный (Simplex) |
| Количество волокон | 16 |
| Тип волокна | MM (OM4) |
| Тип коннектора A | MPO |
| Тип коннектора B | MPO |
| Тип полировки коннектора A | APC |
| Тип полировки коннектора B | APC |
| Полярность | Тип B |
| Длина патч-корда, м | 2 |
| Диаметр кабеля, мм | 3 |
| Материал оболочки | LSZH |
| Цвет оболочки | Пурпурный |
| Типичные вносимые потери, дБ | 02±01 |
| Максимальные вносимые потери, дБ | 0,5 |
| Воспроизводимость, дБ | ≤0,10 |
| Заменяемость, дБ | ≤0,20 |
| Обратное отражение, дБ | ≥50 |
| Минимальный радиус изгиба, мм | 30 |
| Количество подключений | Более 1000 раз |
| Диапазоны температур | |
| Температура хранения, °C | от -40 до 70 |
| Температура эксплуатации, °C | от -20 до 70 |
| SNR-QSFP-DD800-VR8 | 99 944 ₽ | Под заказ | ||
| BO-QSFP-DD-SR8 | 53 365 ₽ | Под заказ |
Патчкорд оптический MPO/APC FF MM (50/125 OM4), 16 волокон, 2 метра (Cross) c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
