MAX-730D-SM3-EI-EUI-89
Новинка
Рефлектометр оптический EXFO MAX-730D-SM3-EI-EUI-89 (SM,1310/1550/1625 нм, 39/38/39 дб, ) FC адаптер
Exfo
1 428 161 ₽
MaxTester-730D представляет собой полевой прорезиненный и ударопрочный рефлектометр для измерения характеристик и параметров волоконно-оптических сетей. Данная модель адаптирована под тестирования FTTx / PON (EPON, GPON, XGS-PON, 10GE-EPON) сетей, а также городских P2P (Point-to-Point) сетей и последней мили.
MAX-730D входит в новую линейку высокопроизводительных OTDR MAX-700D от компании EXFO. Основной отличительной особенностью по сравнению с прошлой линейкой (MAX-700C) является сменный разъем Swap-Out, который в случае повреждения коннектора можно быстро заменить самостоятельно, без отправки в сервисный центр. Это удобно тем, что позволяет обеспечить минимальное время простоя оборудования на момент замены разъема.
MaxTester оснащен 7-дюймовым цветным сенсорным экраном, который оптимизирован для использования как в темном помещении, так и на улице при ярком солнечном свете. На верхней панели расположены 2 порта USB 2.0 и порт RJ-45 для подключения к локальной сети и удаленного управления прибором. В качестве дополнительных интерфейсов передачи данных оборудование можно дооснастить встроенными модулями Wi-Fi и Bluetooth.
Интуитивно понятный интерфейс в купе с ОС Windows позволяют быстро освоить устройство. Внутренняя память способна хранить до 20 000 результатов измерений, а приложение DataMover позволит быстро перенести результаты измерений и отчеты на USB носитель. Помимо этого на приборе можно сформировать и посмотреть отчеты в формате PDF. Емкая батарея обеспечивает до 12 часов автономной работы. Различные модификации данной модели рефлектометра позволяют выбрать инженерам наиболее подходящую с заданным набором длин волн (подробнее о доступных модификациях смотрите таблицу ниже).
Оптимальные значения динамического диапазона и мертвой зоны дают возможность тестировать FTTx/PON сети со сплиттерами делением до 1:128.
MAX-730D также поддерживает интеллектуальное приложение Optical Link Mapper (iOLM), которое упрощает тестирование оптических линий благодаря измерению одним касанием (нет необходимости выбирать длительность импульса, время усреднения и т.д.) и проводит анализ полученной рефлектограммы в автоматическом режиме. Пользователю достаточно выбрать только длину волны, на которой надо произвести измерение, и запустить тест. Во время тестирования система сама подбирает оптимальные параметры и использует различные длительности импульса для получения максимального эффективного анализа линии. Результаты измерений представляются в виде интуитивно понятных пиктограмм с автоматическим определением типов событий (сварка, коннектор, макроизгиб, сплиттер) и сравнением уровней отражения и затухания с пороговыми значениями для оценки состояния линии.
В качестве дополнительного функционала MAX-730D обладает источником оптического излучения с длинами волн в зависимости от выбранной модификации (смотрите таблицу ниже), а также встроенной автоматической функцией по поиску и обнаружению макроизгибов.
Дополнительно прибор можно дооснастить встроенным измерителем на повышенные мощности и VFL без посещения сервисного центра. Совместим с серией оптических микроскопов FIP-400B, которые подключаются по Wi-Fi или USB.
Технические характеристики
Тип оборудованияОптический рефлектометр
Тип разъемаFC
Тип волокнаSM
Длина волны, нм1310/1550/1625 (с фильтром)
Динамический диапазон, дБ39/38/39
Диапазоны измеряемых расстояний, км0,1...260
Длительность импульса, нс3...20 000
Мертвая зона по затуханию, мНе более 3
Мертвая зона по событию, мНе более 0,7
Дисплей7" сенсорный TFT
Объем памяти2 Гб
ИнтерфейсыUSB
LAN
Источник питанияLi-Pol аккумулятор
Массогабаритные характеристики
Габаритные размеры,мм166х200х68
ВЕС, КГ1,5
Источник видимого излучения (VFL)
Длина волны (VFL), нм650
Тип разъема (VFL)FC
Измеритель оптической мощности (PM)
Длина волны (PM), нм1490/1550
Тип разъема (PM)FC
Условия эксплуатации
Влажность0...95% (без конденсата)
Температура эксплуатации, °Cот -10 до 50
Рефлектометр оптический EXFO MAX-730D-SM3-EI-EUI-89 (SM,1310/1550/1625 нм, 39/38/39 дб, ) FC адаптер c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
