MAX-720D-SM1-EI-EUI-89
Новинка
Рефлектометр оптический EXFO MAX-720D-SM1-EI-EUI-89 (SM,1310/1550 нм, 36/35 дб) FC адаптер
Exfo
814 325 ₽
MaxTester-720D LAN/WAN Access OTDR – компактный полевой оптический рефлектометр, входящий в новую линейку высокопроизводительных OTDR MAX-700D от компании EXFO. MAX-720D представляет собой обновленный (по сравнению с серией MAX-700C) полевой рефлектометр для измерения характеристик и параметров волоконно-оптических сетей. Основной отличительной особенностью является сменный разъем Swap-Out, который в случае повреждения коннектора можно быстро заменить самостоятельно, без отправки в сервисный центр. MaxTester оснащен 7-дюймовым сенсорным экраном, оптимизированным для использования на солнечном свете, что делает устройство надежным инструментом как в помещении, так и на улице. На верхней панели расположены 2 порта USB 2.0 и 1 порт RJ-45 для подключения к локальной сети и удаленного управления прибором.
Интуитивно понятный интерфейс в купе с ОС Windows позволяет быстро освоить устройство. Внутренняя память способна хранить до 20 000 результатов измерений, а приложение DataMover позволит быстро перенести результаты измерений и отчеты на USB носитель. Помимо этого на приборе можно сформировать и посмотреть отчеты в формате PDF. Емкая батарея обеспечивает до 12 часов автономной работы. Также устройства оснащены встроенными модулями Wi-Fi и Bluetooth для передачи и приема данных, а также подключения к глобальной сети.
Данная модель подходит для тестирования сетей доступа, а также локальных и частных сетей. Дополнительно его можно использовать для сертификации и устранения неполадок в центрах обработки данных (Сертификация Tier-2).
Данная серия обладает несколькими модификациями.  MAX-720D-Q1-QUAD способен тестировать как одномодовые, так и многомодовые линии. MAX-720D-SM8 можно назвать прибором 3-в-1, за счет сочетания в себе оптического рефлектометра, источника оптического излучения и встроенного измерителя оптической мощности в порту тестирования активной линии, позволяющий проверить, есть ли сигнал в тестируемом волокне и, в случае его обнаружения, какого он уровня.
Оптимальные значения динамического диапазона и мертвой зоны дают возможность тестировать небольшие FTTx/PON сети со сплиттерами делением до 1:32.
MAX-720D также поддерживает интеллектуальное приложение Optical Link Mapper (iOLM), которое упрощает тестирование оптических линий благодаря измерению одним касанием (нет необходимости выбирать длительность импульса, время усреднения и т.д.) и проводит анализ полученной рефлектограммы в автоматическом режиме. Пользователю достаточно выбрать только длину волны, на которой надо произвести измерение, и запустить тест. Во время тестирования система сама подбирает оптимальные параметры и использует различные длительности импульса для получения максимального эффективного анализа линии. Результаты измерений представляются в виде интуитивно понятных пиктограмм с автоматическим определением типов событий (сварка, коннектор, макроизгиб, сплиттер) и сравнением уровней отражения и затухания с пороговыми значениями для оценки состояния линии.
В качестве дополнительного функционала MAX-720D оснащен источником оптического излучения с длинами волн в зависимости от выбранной модификации (смотрите таблицу ниже), а также встроенной автоматической функцией по поиску и обнаружению макроизгибов.
Дополнительно прибор можно дооснастить встроенным измерителем на повышенные мощности и VFL без посещения сервисного центра. Совместим с серией оптических микроскопов FIP-400B, которые подключаются по Wi-Fi или USB.
Технические характеристики
Тип оборудованияОптический рефлектометр
Тип разъемаFC
Тип волокнаSM
Длина волны, нм1310/1550
Динамический диапазон, дБ36/35
Диапазоны измеряемых расстояний, км0,1...260
Длительность импульса, нс3...20 000
Мертвая зона по затуханию, мНе более 3
Мертвая зона по событию, мНе более 0,7
Дисплей7" сенсорный TFT
Объем памяти2 Гб
ИнтерфейсыUSB
LAN
Источник питанияLi-Pol аккумулятор
Массогабаритные характеристики
Габаритные размеры,мм166х200х68
ВЕС, КГ1,5
Источник видимого излучения (VFL)
Длина волны (VFL), нм650
Тип разъема (VFL)FC
Измеритель оптической мощности (PM)
Длина волны (PM), нм1490/1550
Тип разъема (PM)FC
Условия эксплуатации
Влажность0...95% (без конденсата)
Температура эксплуатации, °Cот -10 до 50
Рефлектометр оптический EXFO MAX-720D-SM1-EI-EUI-89 (SM,1310/1550 нм, 36/35 дб) FC адаптер c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
