ASR1000-ESP20
Модуль сервисов для Cisco ASR1004, ASR1006, полоса пропускания 20Gbps/s.
Модуль Cisco ASR1000-ESP20
Cisco
Модуль внедрённых сервисов Cisco ASR1004, ASR1006, полоса пропускания 20Gbps/s, 10,4Mpps при задействованных IPv4 forwarding, IP Multicast, ACL, QoS, RPF, load balancing, and Sampled NetFlow.
Физические характеристики:
Размеры (ширина x глубина x высота), см: 42.8 x 36 x 2
Вес, кг: -
Тип интерфейса: Embedded Services Processor
Индикаторы статуса: PWR (питание), STAT (состояние системы), ACTV (активность), STBY (резервирование)
Аппаратные характеристики:
Процессор: Cisco QuantumFlow Processor
Производительность: • 23 Мппс (максимум)
• 10.4 Мппс (переадресация IPv4, многоадресная передача IP, ACL, QoS, Reverse Path Forwarding (RPF), балансировка загрузки, и Sampled NetFlow
Полоса пропускания: • 20 Гбит/с (FW/NAT)
• 8 Гбит/с (шифрование IPsec)
Память: • Память процессора: 1 ГБ
• Оперативная память: 4 ГБ
• TCAM: 40 МБ
• Память буфера пакетов: 256 МБ
Сетевые особенности:
Управление: CLI, Telnet, SNMP
Контроль доступа: 4000 уникальных ACL и 100000 ACE на каждую систему
Широкополосные сети: 32000 сессий и 16000 туннелей L2TP
Протокол IP: • 4000000 маршрутов IPv4 и 4000000 маршрутов IPv6
• Многоадресная передача: 128000 маршрутов и 1000 групп
QoS: Возможность настройки количества очередей для каждого интерфейса:
• До 128000 очередей;
• Три уровня иерархий;
• Две очереди с низкой задержкой (LLQ) на каждую политику, до 1000 политик;
разбиение политик/очередностей по 8 кбит/с;
Задержка меньше 100 микросекунд для высокоприоритетных приложений
Трафик реального времени: 4000 сессий Compressed Real-Time Transport Protocol (CRTP)
Безопасность: • IPsec: 10000 туннелей
• FW/NAT:2000000 сессий и 200000 сессий в секунду
L3VPN: 4000 VRF
GRE: 4000 туннелей
Session Border Controller (SBC): 64000 голосовых звонков с безопасностью, QoS, IPv4 и IPv6, одновременной однонаправленной и многоадресной передачей со скоростью до 20 Гбит/с
Обзор Cisco ASR1000 ESP
Производитель: Cisco
Тип устройстваСервисный модуль
Производительность маршрутизатора Gbps20
Линейка CiscoASR 1000
По дате
Пользователь-KW60191
26.07.2023, 13:18
Добрый день Интересует PID товара Cisco ASR1000-ESP20= или Cisco ASR1000-ESP20 (без знака "=") нужен PID: Cisco ASR1000-ESP20=, также интересует год производства
NAG
28.07.2023, 04:37
Добрый день. Дата производства может варьироваться с 2015 г. по 2020 г. Информация о дате релиза https://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/routers/asr-1000-series-aggregation-services-routers/eos-eol-notice-c51-740476.html Информация о датах окончания продажи https://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/routers/asr-1000-series-aggregation-services-routers/eos-eol-notice-c51-734572.html PID ASR1000-ESP20= означает "запасной". Cisco ASR1000 Embedded Services Processor, 20G,Spare Т.е. при заказе нового модуля используется артикул ASR1000-ESP20. Добавляя в тот же заказ еще один модуль в качестве ЗИП и т.п. используется артикул ASR1000-ESP20=. Все это справедливо при заказе именно нового оборудования у вендора через конфигуратор. Что касается не нового оборудования. Маркировка с "=" наносится только на заводскую упаковку нового оборудования. Не новое оборудование не имеет заводской упаковки. Сам модуль не имеет маркировки с "=". Соответственно мы можем предложить только артикул ASR1000-ESP20.
