S5700-8EP4X-370
Управляемый коммутатор уровня 3 BDCOM S5700-8EP4X-370, 8x 2.5GBASE-Т PoE 802.3af/at/bt до 370W, 4x 1/10GE SFP+, 220V AC
BDCOM
34 945 ₽
BDCOM S5700-8EP4X-370 - это мультигигабитный Ethernet-коммутатор, который обеспечивает высокую производительность и надежность сетевого соединения. S5700-8EP4X оснащен 8 портами 2.5/1G Base-T с поддержкой PoE++ и 4 портами 1/10G SFP+, что обеспечивает высокоскоростное соединение и возможность расширения сети. Суммарный бюджет PoE - 370 Вт.
BDCOM S5700-8EP4X-370 имеет богатый функционал, включающий управление потоком, виртуальные локальные сети (VLAN), Link Aggregation Control Protocol (LACP), Quality of Service (QoS), Multi Protocol Label Switching (MPLS) и другие. Коммутатор позволяет настраивать QoS для трафика с определенными требованиями и поддерживает расширенный IPv6, что позволяет использовать его в современных сетях.
BDCOM S5700-8EP4X-370 - это надежный и производительный коммутатор, который может быть использован для построения почти любой сетевой инфраструктуры.
Тип коммутатора
Тип коммутатораУправляемый L3
Интерфейсы
Тип основных портов2.5GigabitEthernet RJ45
Интерфейсы 10GBase-X SFP+4
Консольный портRJ45
Management порт1000BaseT
Количество основных портов8
Питание
Напряжение питания~220V AC
Блоки питанияВстроенный
L2 функционал
Поддержка стекированияДа
Количество VLAN4094 (поддержка GVRP)
Размер таблицы MAC адресов16000
Количество правил ACL1142
Протоколы L2 резервированияERPS; MSTP; RSTP; STP
Агрегирование портовLACP 802.3ad, статическое, максимум 64 групп
MulticastIGMP v1/v2/v3 Snooping, MVR, Fast-leave, Multicast Filter, IGMP Querier
QoS8 очередей, SP, WRR, SP+WRR
Количество multicast групп500
L3 функционал
Размер таблицы маршрутизации640
Размер таблицы ARP4000
Протоколы маршрутизацииStatic route; PIM-SM; PIM-DM; PIM; BGP; OSPF; RIP
Поддержка MPLSДа
PoE
Поддержка PoEДа
Cтандарт PoE802.3af; 802.3bt; 802.3at
PoE бюджет, W370
Управление и мониторинг
Управление и мониторингWeb-интерфейс; Интерфейс командной строки (CLI) (Telnet/SSH); Telnet-сервер/клиент (IPv4/IPv6); TFTP сервер/клиент; SNMP v1/v2/v3; SNMP Traps; RMON: Поддержка групп 1, 2, 3, 9; BootP/DHCP клиент; Автозагрузка конфигурации; NTP; DHCP сервер; DHCP Snooping; DHCP Relay; DHCP Snooping/Relay Option 82; PPPoE Intermediate agent; Отладочные команды (debug); Ping/Traceroute; Multiple IP Interface
Физические характеристики
Диапазон рабочих температур, °Cот 0 до 50
Система охлажденияАктивная
Встроенная грозозащита на портах6kV
Размеры, мм280x180x44
Комплект поставки
Комплект поставкиКоммутатор; Кабель питания; Консольный кабель; Крепления в стойку (2 шт.);
Программное обеспечение
Управляемый коммутатор уровня 3 BDCOM S5700-8EP4X-370, 8x 2.5GBASE-Т PoE 802.3af/at/bt до 370W, 4x 1/10GE SFP+, 220V AC c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
