OMNY LB-2122EBAWF28K-DL — цилиндрическая IP‑камера с разрешением 2 Мп и фиксированным объективом 2.8 мм. Основное преимущество модели — система Dual-Light, сочетающая ИК‑подсветку и белый свет. При низкой освещённости камера использует ИК‑подсветку для чёрно-белого изображения, а при движении или необходимости идентификации объектов автоматически активируется белый свет, обеспечивая цветное изображение с высокой детализацией. Встроенный белый свет можно использовать как подсветку территории, активируемую по движению.
Камера поддерживает расширенные функции детекцию обнаружение движения на основе обнаружения человеческого тела и детекци звука. Данные функции повышают эффективность видеонаблюдения и позволяют быстро реагировать на потенциальные угрозы.
Для хранения данных предусмотрен слот microSD до 512 ГБ, а встроенный микрофон позволяет записывать звук. Надёжность эксплуатации обеспечивается корпусом IP67 и широким диапазоном рабочих температур (−40 °C…+60 °C).
OMNY LB-2122EBAWF28K-DL идеально подходит для уличного видеонаблюдения, обеспечивая чёткое цветное изображение ночью, возможность локального освещения по движению и устойчивость к различным погодным условиям.
При первом включении рекомендуется проверить наличие свежих версий прошивок, в которых могут появиться новые функции!
| Общее | |
| Тип камеры | Буллет |
| Особенность | Двойная подсветка |
| Формат выходного сигнала камеры | IP |
| Размер матрицы, дюйм | 1/3" |
| Матрица | GC2083 |
| Процессор | SSC373 |
| ИК-подсветка до, м | 30 |
| Управляемая ИК-подсветка из WEB | да |
| Встроенный белый свет | да, до 30м |
| ANR | да |
| Подключения и интерфейсы | |
| Аналоговый видеовыход BNC | нет |
| Количество пользователей | 32 |
| Одновременных подключений | 4 |
| ПО для ПК | OMNY Station и OMNY Tools |
| Приложение для смартфона | OMNY Mobile, OMNY Mobile Integrator |
| Браузеры | IE выше 8.0 c ActiveX, другие бразуеры с поддержкой HTML5 |
| Локальное хранилище | microSD 1-512Гб |
| Тревожный вход/выход | нет |
| RS485/RS232 | нет |
| Аналитика | |
| Базовая аналитика | Обнаружение движения, обнаружение ультра движения, сигнализация несанкционированного доступа, обнаружение звука |
| Изображение и аудио | |
| Улучшение изображения | BLC / DEFOG / RoI / 3D DNR / Режим "Коридор" / HLC / SMART IR / AGC / 2D DNR |
| WDR | WDR 120dB |
| Мин. освещенность цвет, Лк | 0.003 |
| Мин. освещенность ЧБ, Лк | 0.0003 |
| ВидеоКодек | H.265+/H.265/H.264(HP, MP, BP) |
| Макс. разрешение, Мп | 2 |
| Первый поток | 720P (1280x720), 30к/с; 1080P (1920x1080) 30к/с |
| Второй поток | 640x360, 30 к/с; 2CIF (704x288), 30к/с; CIF (352x288), 30к/с |
| Битрейт | 128 Кбит/с – 6144 Кбит/с |
| Аудио интерфейсы | Встроенный микрофон |
| АудиоКодек | G.711u/a |
| Оптика | |
| Режим "День/ночь" | ДА |
| Фокусное расстояние объектива, мм | 2.8 |
| Тип объектива | фиксированный |
| Диафрагма | f/1.6 |
| Апертура, F | 1.6 |
| Горизонтальный угол обзора,° | 101.1° |
| Вертикальный угол обзора,° | 55° |
| PTZ | |
| Стеклоочиститель | нет |
| Сеть | |
| Протоколы сетевые | IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, DNS, DDNS, NTP, UPnP, HTTP, HTTPS, QoS, SSL/TLS, SNMP |
| Сетевые интерфейсы | 1xRJ45 10/100Мбит/с |
| Сетевое хранение данных | NFS |
| Питание | |
| Питание | 802.3af; 12±3В DC |
| Потребляемая мощность, Вт | 3.9 |
| Защита от статических разрядов | до 6000В |
| Грозозащита | до 4000В |
| Эксплуатация | |
| Пылевлагозащита | IP67 |
| Работа при температуре ниже -40°C | да |
| Холодный старт, C | от -40 |
| Допустимая ОВ | 0%-95% |
| Размеры, мм | 162,1 x 66,5 x 66,6 |
| ВЕС, КГ | 0.21 |
| Материал корпуса | Металл+пластик |
| Комплект поставки | Видеокамера; Паспорт; Крепёжный набор; Наклейка с разметкой для монтажа; Гермоввод. |
| AT-MA-PJB01 | 106,04 ₽ | В наличии: 100+ шт Транзит: 100+ шт | ||
| JB3-115W | 562,55 ₽ | В наличии: 100+ шт | ||
| JB2-125W | 501,55 ₽ | В наличии: 100+ шт | ||
| JB2-100W | 474,45 ₽ | В наличии: 100+ шт | ||
| OMNY CNR2 | 404,27 ₽ | В наличии: 100+ шт | ||
| OMNY ACC POLE v2 | 1 342 ₽ | Под заказ | ||
| OMNY ACC miniPOLE v2 | 1 050 ₽ | В наличии: 100+ шт | ||
| OMNY ACC BOX | 1 815 ₽ | В наличии: 100+ шт |
| SNR-SPNet-B1041-IP54 | 1 580 ₽ | В наличии: 100+ шт | ||
| SNR-SPNet-PRM4 | 10 500 ₽ | В наличии: 100+ шт | ||
| SNR-SPNet-BP1031-IP54 | 1 330 ₽ | В наличии: 100+ шт | ||
| SNR-SPNet-PRM24-v2 | 12 700 ₽ | В наличии: 2 шт Транзит: 100+ шт | ||
| SNR-SPNet-BP1231-IP65 | 2 190 ₽ | В наличии: 100+ шт Транзит: 100+ шт | ||
| SNR-SPNet-BP2001-IP10 | 1 220 ₽ | В наличии: 1 000+ шт Транзит: 10 000+ шт | ||
| SNR-SPNet-BP1010-IP20 | 1 420 ₽ | В наличии: 100+ шт Транзит: 100+ шт | ||
| SNR-SPNet-BP1100 | 900 ₽ | В наличии: 100+ шт Транзит: 1 000+ шт | ||
| SNR-SPNet-BP1001-IP10 | 1 110 ₽ | В наличии: 100+ шт Транзит: 1 000+ шт |
Камера сетевая буллет 2Мп OMNY LB-2122EBAWF28K-DL с микрофоном, объектив 2.8мм, WDR и двойной подсветкой c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
