WIC-1ENET
Модуль Cisco WIC-1ENET
Cisco
Рекомендуется замена на Модуль Cisco WIC-4ESW
Описание:
Однопортовый модуль WIC (WAN Interface Card) реализует один порт Ethernet для маршрутизаторв 1700-й серии. Модуль WIC-1ENET можно использовать, когда подключение к провайдеру осуществляется по интерфейсу Ethernet, модуль может также использоваться для организации демилитаризованной зоны DMZ.
В случае подключения к провайдеру с помощью DSL модемов с интерфейсом Ethernet или напрямую через соединение Ethernet в маршрутизатор 1700 серии в свободный WIC-слот устанавливается модуль WIC-1ENET, который обеспечивает защищенное подключение; с помощью встроенного в маршрутизатор порта 10/100 FastEthernet осуществляется подключение к локальной сети ЛВС.
Второй варинт использования модуля WIC-1ENET - организация демилитаризованной зоны DMZ, в которой расположены серверы (Web , Mail, FTP), к которым требуется обеспечить доступ из сети Internet, при этом обеспечивается безопасность локальной сети, подключенной к маршрутизатору.
Основные возможности, реализуемые модулем WIC-1ENET:
  • Предоставляется поддержка одного интерфейса Ethernet со стандартным разъемом RJ-45
  • Интерфейс работает в режиме Half и Full Duplex
  • Поддерживается протокол Point-to-Point Protocol (PPP) over Ethernet (PPPoE)
  • Поддерживаются все возможности по Мониторингу и конфигурированию интерфейса
  • Встроенный индикатор показывает режим работы модуля
  • Маршрутизаторы 1700 серми поддерживают установку двух модулей WIC-1ENET.
Таблица модулей Cisco (Router module)
Производитель: Cisco
Поддерживаемый тип интерфейсов маршрутизатораИнтерфейсы 10Base-T
Линейка CiscoМодули EHWIC, HWIC, WIC, VIC, VWIC
