SNR-SR4336RS
SNR-SR4336RS — универсальный 4U сервер для корпоративных задач, баз данных, виртуализации и биллинга. Поддерживает до 2 процессоров FCLGA4189, 12ТБ DDR4 и до 36 дисков SATA/SAS.
Собрать конфигурацию
Серверная платформа SNR-SR4336RS, 4U, Scalable Gen3, DDR4, 36xHDD, резервируемый БП
Гарантия 24 месяца
Отгрузим в ТК для доставки: 16 июля
SNR-SR4336RS — это универсальный сервер, разработанный для построения ИТ-инфраструктуры любой сложности. Сервер идеально подходит для корпоративных сервисов, баз данных, биллинговых систем, виртуализации, облачных решений и других задач, требующих высокой надёжности и производительности.
Ключевые особенности
  • Процессоры: до 2× FCLGA4189 (в комплект не входят)
  • Память: до 12ТБ DDR4 3200MHz ECC REG для работы с большими объёмами данных
  • Хранилище:
    • 36 отсеков 2,5"/3,5" SATA/SAS
    • RAID: поддержка установки аппаратного RAID-контроллера
  • Слоты расширения (через райзер-карты):
    • 2× PCIe 4.0 x16 (Full Height)
    • 4× PCIe 4.0 x8 (Full Height)
    • 1x OCP PCIe 3.0 x8
Комплектация
  • Шасси SNR-SR4336RS — 1 шт
  • Блоки питания 1300W — 2 шт (резервируемые)
  • Hot-swap салазки для дисков 2,5"/3,5" — 36 шт
  • Радиаторы процессора — 2 шт
  • Крепление для установки в 19" стойку — 1 комплект
  • Жёсткие диски — не входят в комплект
  • Процессоры — не входят в комплект
Преимущества
  • Подходит для баз данных, виртуализации, биллинговых систем и корпоративных сервисов
  • Поддержка до 12ТБ оперативной памяти для тяжёлых нагрузок
  • Гибкая система хранения: до 36 дисков (SATA/SAS)
  • Энергоэффективные резервируемые блоки питания
Топология материской платы
Чипсет материнской платыIntel C621A
Семейство процессоров3 Gen Intel Xeon Scalable
SocketLGA 4189
Тип установленных радиаторовРадиатор стандартной эффективности
TDP радиатора CPU, Вт270
Тип оперативной памятиDDR4
Поддержка ECC памятиДа
Поддержка NVDIMMДа
Поддержка DCPMMДа
Максимальный объем оперативной памяти, TB12
Количество слотов оперативной памяти32
Количество слотов оперативной памяти поддерживаемых одним процессором16
Количество слотов расширения PCI-E6
Максимум слотов расширения PCI-E с использованием опциональных райзеров10
Слот расширения PCI-E FH/HL x83
Тип устройстваСерверная платформа
Краткая спецификацияSNR-SR4336RS, 4U, 2xLGA4189, 32xDDR4, 32xLFF, 2x1GBase-T, 1xOCP, 2x1300W AC, Rails
Интерфейсы
Интерфейсы 10/100/1000BaseT2
Дисковая подсистема
Форм-фактор отсеков под жесткие дискиLFF 3,5" / SFF 2,5"
Количество отсеков под жесткие диски36
Количество отсеков 3,5''36
Количество портов backplane3
Обязательное использование Raid контроллераДа
Наличие салазок для жестких дисковДа
Универсальные салазкиДа
Поддержка накопителя M.22
Ключ M.2M-Key
Питание
Блоки питания2
Мощность блоков питания, Вт1300
Физические характеристики
Исполнение корпуса сервера4U
Габариты, мм798x433.4x176.5
Вес, кг25
Хаустов В-FA42657
29.01.2026, 14:04
кулеры охлаждения работают на полных оборотах и сильно шумят (громче чем вся северная целиком) не сбавляют оборотов - так и должно быть или что-то можно настроить?
NAG
02.02.2026, 06:13
Добрый день! Вот несколько рекомендаций: 1. Проверьте нет ли ошибок в BMC 2. Проверьте режим работы вентиляторов, он должен стоять в режиме auto Если не поможет, то прошу обратиться на www.nag.support
Пользователь-WQ75931
05.12.2023, 04:51
Добрый день. Сколько вентиляторов у данной платформы? Для нижних рядов дисков охлаждение имеется?
NAG
11.12.2023, 05:02
Добрый день! В платформе SNR-SR4336RS 8 вентиляторов охлаждения установленных в 2 ряда. Нижний ряд как раз отвечает за охлаждение дисковых корзин.
Серверная платформа SNR-SR4336RS, 4U, Scalable Gen3, DDR4, 36xHDD, резервируемый БП c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
