MD63-1C20-6
Выключатель автоматический модульный 1п C 20А 6кА MD63 YON MD63-1C20-6
Модульный однополюсный автоматический выключатель YON MD63 номиналом 20 A с характеристикой расцепителя "C" и отключающей способностью 6 кА предназначен для применения в электрических цепях на­пряжением до 400 В переменного тока частоты 50 Гц, их защиты при перегрузках и коротких замыканиях, проведения тока в нормальном режиме и оперативного включения и отключения указанных цепей. К выключателю могут присоединяться независимый расцепитель в от­дельном модуле и вспомогательные контакты в отдельном модуле. Независимый расцепитель и вспомогательные контакты заказываются отдельно и устанавливаются на выключатели потребителем по мере необходимости.
Высота,м0.015
Гарантийный срок5 лет
Глубина монтажа, установки ,мм75
Номин. отключающая способность при коротком замыкании Icu IEC 60898 при 2306000
Номин. отключающая способность при коротком замыкании Icu IEC 60898 при 4006000
Номинальное напряжение (В)230
Номинальное напряжение изоляции Ui ,В230
Номинальный ток, А.20
Общее количество полюсов1
Рабочая температура окружающей среды ,град.C-60...40
Род токаПеременный ток (AC)
СерияМодульные выключатели MCB
Сечение многопроволочного гибкого проводника ,кв.мм25...25
Сечение однопроволочного проводника ,кв.мм25...25
Степень загрязнения (число)3
Степень защиты IPIP20
Характеристика срабатыванияC
Частота (Гц)50
Ширина,м0.07
