Автоматические выключатели ВА 47-125 EKF PROxima благодаря высокой предельной коммутационной способности 15 кА могут использоваться вместо силовых автоматических выключателей. Выключатели имеют ширину корпуса 1,5 модуля (27 мм), производятся с номинальными токами до 125 А в одно-, двух-, трех- и четырехполюсном исполнении. Для надежного гашения дуги используется двойной разрыв контактов и две дугогасительные камеры. Оптимальная токопроводимость обеспечивается серебросодержащей контактной группой.
Характеристики | |
Вид товара | Выключатель автоматический модульный |
Высота,м | 0.062 |
Глубина монтажа, установки ,мм | 44 |
Для скрытого монтажа | Нет |
Количество защищенных полюсов | 3 |
Номин. отключающая способность при коротком замыкании Icu IEC 60898 при 230 | 15 |
Номин. отключающая способность при коротком замыкании Icu IEC 60898 при 400 | 8.8 |
Номин. отключающая способность при коротком замыкании Icu IEC 60947-2 при 2 | 15 |
Номинальная отключающая способность в соответствии с EN 60898 ,кА | 15 |
Номинальное импульсное напряжение ,кВ | 4 |
Номинальное напряжение (В) | 400 |
Номинальное напряжение изоляции Ui ,В | 660 |
Номинальный ток, А. | 80 |
Общее количество полюсов | 3 |
Рабочая температура окружающей среды ,град.C | -25...50 |
Род тока | Переменный ток (AC) |
С коммутируемым нейтральным проводником | Нет |
Сечение многопроволочного гибкого проводника ,кв.мм | 1...25 |
Сечение однопроволочного проводника ,кв.мм | 1...35 |
Степень загрязнения (число) | 2 |
Степень защиты IP | IP20 |
Характеристика срабатывания | D |
Частота (Гц) | 50 |
Ширина в числах модульных расстояний | 4.5 |
Ширина,м | 0.089 |
Серия | PROxima |
Гарантийный срок | 7 лет |
