Выключатель автоматический модульный 1п D 125А 15кА ВА 47-125 PROxima EKF mcb47125-1-125D
EKF
Артикул:mcb47125-1-125D
Код товара: 75750
EKF
Ваша цена (за шт): 1 827 ₽
Параметры заказа:
Автоматические выключатели ВА 47-125 EKF PROxima благодаря высокой предельной коммутационной способности 15 кА могут использоваться вместо силовых автоматических выключателей. Выключатели имеют ширину корпуса 1,5 модуля (27 мм), производятся с номинальными токами до 125 А в одно-, двух-, трех- и четырехполюсном исполнении. Для надежного гашения дуги используется двойной разрыв контактов и две дугогасительные камеры. Оптимальная токопроводимость обеспечивается серебросодержащей контактной группой.
Высота,м0.025
Глубина монтажа, установки ,мм44
Для скрытого монтажаНет
Номин. отключающая способность при коротком замыкании Icu IEC 60898 при 23015
Номин. отключающая способность при коротком замыкании Icu IEC 60898 при 4008.8
Номин. отключающая способность при коротком замыкании Icu IEC 60947-2 при 215
Номинальная отключающая способность в соответствии с EN 60898 ,кА15
Номинальное напряжение (В)230
Номинальный ток, А.125
Общее количество полюсов1
Рабочая температура окружающей среды ,град.C-25...50
Род токаПеременный ток (AC)
Сечение однопроволочного проводника ,кв.мм1...35
Степень загрязнения (число)2
Степень защиты IPIP20
Характеристика срабатыванияD
Частота (Гц)50
Ширина в числах модульных расстояний1.5
Ширина,м0.075
СерияPROxima
Гарантийный срок7 лет
