Модульный трехполюсный автоматический выключатель YON MD125 номиналом 125 A c характеристикой расцепителя "C" и отключающей способностью 15 кА предназначен для применения в электрических цепях напряжением до 400 В переменного тока частоты 50 Гц, их защиты при перегрузках и коротких замыканиях, проведения тока в нормальном режиме и оперативного включения и отключения указанных цепей.
Характеристики | |
Вид товара | Выключатель автоматический модульный |
Высота,м | 0.083 |
Гарантийный срок | 5 лет |
Количество защищенных полюсов | 3 |
Номин. отключающая способность при коротком замыкании Icu IEC 60898 при 230 | 15000 |
Номин. отключающая способность при коротком замыкании Icu IEC 60898 при 400 | 15000 |
Номин. отключающая способность при коротком замыкании Icu IEC 60947-2 при 2 | 15000 |
Номин. отключающая способность при коротком замыкании Icu IEC 60947-2 при 4 | 15000 |
Номинальная отключающая способность в соответствии с EN 60898 ,кА | 15 |
Номинальное импульсное напряжение ,кВ | 4 |
Номинальное напряжение (В) | 400 |
Номинальное напряжение изоляции Ui ,В | 400 |
Номинальный ток, А. | 125 |
Общее количество полюсов | 3 |
Рабочая температура окружающей среды ,град.C | -60...40 |
Род тока | Переменный ток (AC) |
С коммутируемым нейтральным проводником | Нет |
Серия | Модульные выключатели MCB |
Сечение многопроволочного гибкого проводника ,кв.мм | 25...25 |
Сечение однопроволочного проводника ,кв.мм | 25...25 |
Степень загрязнения (число) | 3 |
Степень защиты IP | IP20 |
Характеристика срабатывания | C |
Частота (Гц) | 50 |
Ширина,м | 0.08 |
