Хомут кабельный 2.5х200 нейл. под маркер бел. (уп.100шт) Rexant 07-0206
REXANT
Хомут нейлоновый под маркер (кабельная стяжка) 200 мм белый REхANT предназначен для крепления или обвязки в жгут кабелей и проводов, крепления гибких гофротруб, а также других предметов к несущей поверхности или для соединения между собой. Такая стяжка используется при проведении электромонтажных работ, при монтаже структурированных кабельных систем, для бытовых нужд, а также в других отраслях народного хозяйства. Представляет собой гибкую полоску из нейлона высокой прочности (полиамид-6,6) с замком на конце. Полиамид-6,6 — кристаллизующийся конструкционный материал, имеющий высокую твердость и механическую прочность, отличающийся высокими электроизоляционными свойствами. Простой и удобный монтаж осуществляется вручную следующим образом: большим пальцем левой руки прижать замок к пучку, а правой рукой затягивайте петлю, либо с помощью специального инструмента REхANT арт.12-4521 или 12-4541 (вставить конец затяжки в замок и затянуть до полной фиксации пучка, после чего отрезать выступающую часть бандажа). Не рекомендуется перегибать бандаж при затяжке. Хомуты нейлоновые гарантируют качество, оперативность и экономичность профессионального электромонтажа, обеспечив максимально надежную фиксацию предметов. Главным достоинством хомута под маркер является имеющаяся у него площадка для записей (например, маркировка пучков кабелей), расположенная сразу же перед замком. Основные характеристики: Длина и ширина хомута: 200х2,5 мм Длина и ширина площадки для записей: 25х8 мм Диаметр охвата (максимальный): 22 мм Максимальная рабочая нагрузка: 8 кг Прочность при растяжении: не менее 50 МПа Модуль упругости при растяжении: 8000-11000 МПа Высокое сопротивление к основаниям, маслам, смазочным материалам, хлоридным растворителям Класс воспламеняемости: UL 94 класс V-2 (самозатухающий) Не содержит галогенов Тип: неразъемные, одноразового использования Температурный диапазон использования: –35...+85 ? Количество в упаковке: 100 шт. Цвет: белый
Вид/марка материалаПолиамид (PA)
Высота,м0.03
Длина ленты, стяжки ,мм200
Длина, м0.24
Защитное покрытие поверхностиПластиковое покрытие
Максимальный диаметр пучка ,мм50
Поверхность для маркировкиЛокальная
Рабочая температура ,град.C-35...85
Разборный зажимНет
СтранаКитай
Тип крепленияНет (без)
Толщина полосы ,мм1
Устойчивые к ультрафиолетуДа
Утверждение согласно MILНет
Утверждение согласно ULДа
Утверждение согласно VGНет
ЦветБелый
Ширина,м0.14
МАТЕРИАЛПластик
Гарантийный срок12 месяцев
ПРОЗРАЧНЫЙНет
Не содержит (без) галогеновДа
07-0206 — купить Хомут кабельный 2.5х200 нейл. под маркер бел. (уп.100шт) Rexant 07-0206 — цена, отзывы и характеристики в НАГ | 083969
