Трубка термоусадочная ТТШ-10-150/60 зел. (уп.10м) КВТ 84898
КВТ
Артикул:84898
Код товара: 86248
КВТ
Ваша цена (за уп): 15 148 ₽
Параметры заказа:
• Предназначены для изоляции медных и алюминиевых шин на электротехнических подстанциях и в шкафах распределительных устройств. Могут быть использованы при наружной установке • Коэффициент усадки: 2.5:1 • Рабочее напряжение: 10 кВ • Материал: полиолефин, не содержит галогенов "HF" • Аналоги: BPTM (Raychem); BBI (3M) • Устойчивы к ультрафиолетовому излучению • Высокая электрическая прочность • Цвет: красный, зеленый, желтый • Использование трубок ТТШ позволяет сократить расстояние между фазными шинами и значительно уменьшить габариты проектного устройства • Защищают электротехнические шины от химической коррозии • Обеспечивают защиту оборудования от короткого замыкания в случае попадания в электрощитовое устройство животных и птиц • Инструмент для монтажа: высокотемпературный фен ТТ-1800 или горелка ПГ Если для монтажа на данную шину подходят два размера трубки, выбирайте больший из них
Высота,м0.25
Длина, м0.2
ИсполнениеСреднестенная
МатериалПолиолефин (PEX)
Рабочая температура ,град.C-55...125
СтранаРоссийская Федерация
ЦветЗеленый
Ширина ,мм200
Внутренний диаметр до усадки ,мм150
Внутренний диаметр после усадки ,мм60
С внутренним клеевым слоемНет
Толщина стенки после усадки ,мм2
Не содержит (без) галогеновДа
Гарантийный срок3 года
