Изолента ХБ 15мм (рул.10м) Rexant 09-2405
REXANT
Отгрузим в ТК для доставки: 18 августа
Изоляционная лента представляет собой специальный материал, предназначенный для изоляции оголенных электрических проводов в процессе монтажа электропроводки. Также данный материал обеспечивает герметичность изделий от воздействия влаги и солнечного света. Конструктивно х/б изолента представляет собой прорезиненную хлопчатобумажную ленту, покрытую с одной стороны специальным клеящим составом. Обычно х/б изолента выпускается черного цвета и отличить ее можно по большему диаметру мотка (в 2-3 раза) по сравнению с ПВХ аналогом. Если сравнивать данный вид изоленты, например, с ПВХ изолентой, то х/б материал обладает одним неоспоримым преимуществом. Его можно использовать там, где существуют значительные повышения температуры. Основа ПВХ при высоких температурах просто расплавляется, а х/б прекрасно держится. Конечно, при температурах выше 100 градусов основа х/б ленты начинает выгорать и обугливаться, но так как изоляция наносится обычно в несколько слоев, она коксуется, сохраняя изоляционные свойства. В связи с этим, даже в случае подгорания контактов или места стыка проводов, изоляция которых выполнена с помощью данного вида изоляционной ленты, из-за чрезмерной нагрузки возгорания не возникает, что может спасти от пожара. Технические характеристики: Цвет: черный Материал: основа из хлопчатобумажной ткани и каучуковый клеевой слой Ширина: 15 мм Длина: 10 м Толщина: 0,35 мм Вес: 100 гр. Напряжение: до 1000 В Температура использования: -30...+30 °C
Вид товараСкотч и изоляционная лента
Высота,м0.015
Длина, м0.09
МатериалТкань
СтранаРоссийская Федерация
Усточивость к УФ-излучениюДа
ВулканизацияНет
ДвухстороннийНет
ИзоляционнаяДа
СамозатухающийНет
Температуростойкость ,град.C-30...30
Толщина, мм0
Подходит для высокого напряженияНет
Самосваривающийся/АмальгамирующийНет
Термостойкость до ,град.C100
Цвет.Черный
ПРОЗРАЧНЫЙНет
Гарантийный срок12 месяцев
Изолента ХБ 15мм (рул.10м) Rexant 09-2405 c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
09-2405 — купить Изолента ХБ 15мм (рул.10м) Rexant 09-2405 — цена, отзывы и характеристики в НАГ | 085426
