NIM-SSD
Интерфейсный модуль с жестким диском для маршрутизаторов Cisco серии ISR 4000
Модуль Cisco NIM-SSD
Cisco
30 685 ₽
Гарантия 3 месяца
Интерфейсный модуль (NIM) несущей платы твердотельного диска (SSD) обеспечивает поддержку SSD на слотах платформы NIM. Он предоставляет флеш-хранилище для платформы и поддерживает 2,5-дюймовый (максимум 7 мм) SATA SSD. Несущая плата размещается в слоте NIM маршрутизатора. Маршрутизатор поддерживает только несущие платы NIM для одного SSD.
Несущая плата NIM для SSD имеет следующие характеристики:
• Форм-фактор NIM одинарный по ширине
• Индикаторы состояния модулей и привода
• Двухпортовый контроллер SATA, размещенный на плате PCIe x1 второго поколения 2 (5G)
• Поддержка модулей SFF 2,5-дюймового диска SSD SATA2 или SATA3 (7мм или меньше)
• Поддержка вставки и извлечения модуля в рабочем режиме (OIR) — модуль может быть
удален и снова помещен в ячейку при работающем маршрутизаторе
• NIM-SSD поддерживается в любой ячейке слота 0
• Поддерживается только один модуль NIM-SSD на маршрутизатор
Технические характеристики NIM-SSD
Описание Значение
Габариты (В x Ш x Г) 3,8 x 8,9 x 19,1 см (1,5 x 3,5 x 7,5 дюйма)
Вес 0,454 кг
Потребляемая мощность (предельное
значение)
20 Вт
Рабочая влажность от 10 до 85% в рабочих условиях
Максимум для рабочей высоты 40°C (104°F) над уровнем моря
40°C (104°F) на высоте 1800 м (6000
футов)
Температура От -20 до +65°C (от 4 до 149°F)
Относительная влажность От 5 до 95 %
ISR4331/K9_PKG2
96 310 ₽
ISR4451-X/K9_PKG2
163 968 ₽
ISR4321/K9
24 712 ₽
В наличии: 8 шт
Транзит: 3 шт
ISR4351/K9
65 756 ₽
ISR4331/K9
30 754 ₽
Транзит: 10+ шт
ISR4431/K9
56 337 ₽
Транзит: 4 шт
ISR4451-X/K9
72 528 ₽
Модуль Cisco NIM-SSD c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
