FSE-4B
4-портовый инжектор РоЕ FSE-4B 802.3af
TFortis
Гарантия 36 месяцев
Инжектор FSE-4B предназначен для питания до 4-х IP-камер по PoE. Питание IP-камеры производится по свободным парам (4, 5 и 7, 8), в то время как данные передаются по парам 1, 2 и 3, 6. Устройство имеет температурный диапазон от -15 С° до +40 C°. Напряжение питания 220В без дополнительного адаптера. Каждый порт устройства защищен от перегрузок, коротких замыканий, перенапряжений и статических разрядов.
Питание IP-камер по PoE дает существенное преимущество. Как минимум, Вы экономите на кабеле питания, плюс аксессуары, плюс работа. Это особенно дает эффект, когда камера расположена на большом расстоянии от коммутатора. С другой стороны, Вы не привязаны к местам сосредоточения электроэнергии. Это позволяет Вам располагать камеры в тех местах, где их нужно ставить.
Внимание! Инжектор не предназначен для работы с термокожухами TFortis TH-02 и TFortis TH-03.
Питание IP-камеры по PoE
Питание IP-камеры по PoE дает существенное преимущество. Как минимум, Вы экономите на кабеле питания, аксессуарах и работе. Это особенно дает эффект, когда камера расположена на большом расстоянии от коммутатора.
Бесперебойное питание для IP-камер
Если подключить FSE-4B через бесперебойный источник питания (UPS), то сразу 4 видеокамеры будут зарезервированы по питанию. FSE-4B позволяет довольно экономично построить бесперебойную систему.
Стабильная работа при низком качестве сетевого напряжения
Встроенный БП инжектора FSE-4B устойчив к некачественному питанию. Запас прочности компонентов намного выше, чем у БП зарубежного производства. Это позволяет обеспечить стабильную работу как самого инжектора, так и IP-камеры.
Спасает жизнь видеокамерам
Инжектор FSE-4B не только отрабатывает помехи сетевого напряжения, но и обеспечивает качественным электропитанием сами видеокамеры, что позволяет сберечь дорогостоящее оборудование.
Исключает зависание видеокамер при некачественном электропитании
Частой причиной зависания видеокамеры является некачественное питание. Инжектор FSE-4B обеспечивает качественным электропитанием видеокамеры. С ним Вы сможете сократить расходы на обслуживании системы.
Одно устройство на 4 камеры
К инжектору FSE-4B можно подключить одновременно 4 IP-камеры. Это позволяет сэкономить на инжекторах.
Питание устройства от 220В без дополнительного адаптера
Устройство FSE-4B запитывается от обычного сетевого напряжения 220В. Это напряжение непосредственно заводится  в инжектор, никаких внешних сетевых адаптеров не требуется.
Пары портов4
Стандарт Ethernet10/100BASE-TX
Стандарт PoE802.3af
Выходное напряжение на порт, В48
Рабочая температура, °Cот -15 до 40
Материал корпусаМеталл
ПылевлагозащитаIP30
Монтажнастенный
Питание100-240В (AC), 50/60Гц
PoE бюджет,Вт50
Защита от статических разрядовГОСТ Р 51317.4.5-99
Охлаждениепассивное
4-портовый инжектор РоЕ FSE-4B 802.3af c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
