PI-600-1
10/100/1000BASE-TX 1-портовый неуправляемый инжектор POWERTONE PoE 802.3af/at/bt, High PoE 60Вт, входное напряжение 220VAC
Инжектор High PoE PI-600-1 1-портовый 60W 802.3at&af 10/100/1000Mbps.
POWERTONE
4 865 ₽
сегодня, бесплатно
Данный класс устройств применяется для организации питания сетевых устройств, поддерживающих одновременную передачу данных и питания (Power over Ethernet) по UTP кабелю категории 5/5e/6. Максимальное расстояние передачи данных/питания -100м, максимальная выдаваемая мощность - 60Вт ( в соотв. с 802.3bt).
Применение PoE-инжекторов позволяет использовать существующее активное сетевое оборудование, не поддерживающее технологию PoE, для работы с устройствами PoE. При этом, неполадки, связанные с замыканием кабеля, подключенного к PoE-устройству, никак не влияют на выход из строя порта дорогостоящего активного сетевого оборудования.
Особенности:
  • Не требует настроек;
  • Снижение затрат на установку: всего один кабель;
  • Работает от сети 220В (AC);
  • Соответствие стандарту IEEE 802.3bt, High PoE 60Вт.
Область применения:
  • IP-телефония;
  • IP-видеокамеры.
  • Wi-Fi оборудование
  • Решения "Умный дом"
Пары портов1
Стандарт Ethernet10/100/1000BASE-T
Стандарт PoE802.3af
802.3at
802.3bt
Выходное напряжение на порт, В54
Потребление без нагрузки, Вт2
PoE бюджет,Вт60
По дате
Пользователь-DU43727
30.08.2022, 07:20
Добрый день! Подскажите пожалуйста возможно ли крепление Инжектор High PoE PI-600-1 на Din-рейку 35мм ?
NAG
30.08.2022, 08:48
Добрый день! Инжектор не имеет креплений на DIN-рейку, но у него есть отверстия для крепления на стену.
Инжектор High PoE PI-600-1 1-портовый 60W 802.3at&af 10/100/1000Mbps. c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
