Усилитель кабельный абонентский SNR-HA-108-38-60 с дистанционным питанием
SNR-HA-108-38-60
SNR-HA-108-38-60 - Магистральный усилитель с обратным каналом и дистанционным питанием. Корпус исполнен в защитном исполнении, подходит для установки как внутри помещений, так и снаружи.
Магистральный усилитель SNR-HA-108-38-60 используется для двунаправленной усиления и передачи сигналов аналогового и цифрового телевидения, телефонии и данных.  Современная схемотехника, качественная элементная база, продуманная конфигурация - обеспечивают отличную производительность. Усилитель является оптимальным выбором для построения сетей кабельного телевидения с обратным каналом.
Эксплуатационные характеристики:
Диапазон частот до 1003 МГц.
Дистанционное питание
Универсален в эксплуатации благодаря вставкам аттенюатора, эквалайзера, фильтра обратного канала, а также оснащен  контрольными отводам прямого и обратного канала.
Усилитель может гарантировать стабильную работу в неблагоприятных климатических условиях благодаря водонепроницаемому алюминиевому корпусу, также имеет надежную коммутацию питания и систему молниезащиты.
Прямой канал
Уровень выходного сигнала, дБмкВ108
Коэффициент усиления, дБ38
Частотный диапазон, МГц45 (87) - 862/ 1003 (опционально)
Коэффициент шума, дБ≤10
CTB, дБ66
CSO, дБ64
Диапазон регулировки наклона, дБ0…18
Диапазон регулировки уровня, дБ0…18
Неравномерность АЧХ, дБ,±0,75
Обратный канал
Частотный диапазон (обратный канал), МГц5-65
Коэффициент усиления (обратный канал), дБ24
Общие характеристики
Потребляемая мощность, Вт≤20
Ослабление сигнала на контрольном отводе, дБ-20
Тип соединителейF-разъём
Габариты, мм220 × 205 × 65
Количество RF выходов2
Вопросы о товаре1
Пользователь
13.01.2023, 09:06
Усть у него вилка для питания 220в. или питание только по коаксиальному кабелю?
NAG
16.01.2023, 05:19
Здравствуйте. В составе дистанционный блок питания 60V DC (220В не поддерживается). Питание только по коаксиальному кабелю.
