SNR-HA-108-38
45 - 862 МГц, Обратный канал: 5-65 МГц, Ку - 39 дБ, Ку обр. канала - 24 дБ. Кш ≤ 10 дБ, макс. выходной уровень - 110 дБмкВ
Усилитель кабельный абонентский SNR-HA-108-38
8 981 ₽
-22%
7 045 ₽
10 ноября, бесплатно
Отгрузим в ТК для доставки: 11 ноября
SNR-HA-108-38 - Магистральный усилитель с обратным каналом. Корпус исполнен в защитном исполнении, подходит для установки как внутри помещений, так и снаружи.
Магистральный усилитель SNR-HA-108-38 используется для двунаправленной усиления и передачи сигналов аналогового и цифрового телевидения, телефонии и данных.  Современная схемотехника, качественная элементная база, продуманная конфигурация - обеспечивают отличную производительность. Усиситель является оптимальным выбором для построения сетей кабельного телевидения с обратным каналом.
Эксплуатационные характеристики:
  • Диапазон частот до 1003 МГц.
  • Универсален в эксплуатации благодаря вставкам аттенюатора, эквалайзера, фильтра обратного канала, а также оснащен  контрольными отводам прямого и обратного канала.
  • Усилитель может гарантировать стабильную работу в неблагоприятных климатических условиях благодаря водонепроницаемому алюминиевому корпусу, также имеет надежную коммутацию питания и систему молниезащиты.
Блок-схема усилителя
Общие характеристики
Тип усилителя КТВДомовой
Потребляемая мощность, Вт≤20
Ослабление сигнала на контрольном отводе, дБ-20
Тип соединителейF-разъём
Габариты, мм220 × 205 × 65
Количество RF выходов2
Прямой канал
Уровень входного сигнала70
Уровень выходного сигнала, дБмкВ108
Коэффициент усиления, дБ38
Частотный диапазон, МГц87-862 (45-1003 опционально)
Коэффициент шума, дБ≤10
CTB, дБ66
CSO, дБ64
Диапазон регулировки наклона, дБ0…18
Диапазон регулировки уровня, дБ0…18
Неравномерность АЧХ, дБ,±0,75
Обратный канал
Частотный диапазон (обратный канал), МГц5-65
Коэффициент усиления (обратный канал), дБ24
Усилитель кабельный абонентский SNR-HA-108-38 c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
