ASA5505-K8
Производительность: 150 Мбит/с, 3DES/AES VPN 100 Мбит/с, 10000 одновременных сессий, Пользователи: 10, 10 IPsec VPN, 2 SSL VPN. Шифрование: DES, 8 портов10/100BaseT, 3 x USB 2.0
Межсетевой экран Cisco ASA5505
Cisco
Гарантия 3 месяца
завтра, бесплатно
Отгрузим в ТК для доставки: 14 сентября
Комплектация: поставляется с блоком питания
На данный товар возможна гарантия NAG-NBD (Next Business Day), условия и цену уточняйте у менеджера
Многофункциональный комплекс защиты Cisco ASA 5505-K8. Интерфейсы: 8 x 10/100 Мбит/с, 3 x USB 2.0. Производительность: межсетевой экран 150 Мбит/с, 3DES/AES VPN 100 Мбит/с, 10000 одновременных сессий. Пользователи: 10, 10 IPsec VPN, 2 SSL VPN. Шифрование: DES.
Межсетевой экран Cisco ASA 5505 является полнофункциональным комплексом защиты следующего поколения для малого бизнеса, филиалов офисов и корпоративных дистанционных работников. Cisco ASA 5505 имеет высокопроизводительный межсетевой экран, SSL и IPsec VPN, а также большое количество сетевых служб в модульном комплексе, поддерживающем "plug-and-play". Используя встроенный Cisco ASDM, межсетевой экран Cisco ASA 5505 легко устанавливается и настраивается, что позволяет свести к минимуму стоимость операций. Cisco ASA 5505 имеет гибкий коммутатор на 8 портов, которые могут быть динамически сгруппированы для создания 3 отдельных виртуальных сетей, обеспечивая усовершенствованную сетевую фрагментацию и безопасность. Также Cisco ASA 5505 имеет 2 порта Power over Ethernet (PoE), упрощая установку IP-телефонов с безопасными возможностями VoIP и беспроводных точек доступа для расширения сетевой мобильности. Высокопроизводительная система предотвращения вторжений и служба блокирования сетевых червей становятся доступными после добавления AIP SSC. Несколько портов USB могут быть использованы для добавления дополнительных служб и возможностей в будущем.
При увеличении потребностей бизнеса предприниматели могут обновить лицензию до Security Plus, что позволит межсетевому экрану Cisco ASA 5505 поддерживать большее количество одновременных подключений и до 25 пользователей IPsec VPN, добавления полной поддержки DMZ и объединяться с коммутируемыми сетями при помощи поддержки магистралей виртуальных сетей. В дальнейшем обновление лицензии поможет максимизировать эффективность бизнеса путем поддержки резервирования ISP и высокой доступности служб активности/режима ожидания.
Предприниматели могут расширить службы VPN межсетевого экрана Cisco ASA 5505 путем разрешения удаленного доступа для поддержки различных мобильных пользователей и бизнес партнеров. Установка Cisco Secure Remote-Access Solution позволяет увеличить количество пользователей SSL VPN до 25 на каждом межсетевом экране путем обновления лицензии до SSL VPN.
Комбинация высокой безопасности и служб VPN, усовершенствованных сетевых возможностей, гибких возможностей удаленного управления и дальнейших расширений делает межсетевой экран Cisco ASA 5505 отличным выбором для предпринимателей, требующих безопасное решение, являющееся лучшим в своем классе для малого бизнеса, филиалов офисов или корпоративных дистанционных работников.
Технические характеристики Cisco ASA 5505-K8
Физические характеристики
Размеры (ширина x
глубина x высота), см:
20.04 x 17.45 x 4.45
Вес, кг: 1.8
Тип установки, особенности конструкции: • Форм-фактор: настольный
• Установка в стойку: есть, при помощи специального комплекта (будет доступен в будущем)
• Настенный монтаж: есть, при помощи специального комплекта (будет доступен в будущем)
• Слот для замка безопасности (для физической безопасности): Есть
Параметры питания: • Входное напряжение: 100 - 240 В AC, 1.8 А, 50/60 Гц
• Выходная мощность: в устойчивом состоянии - 20 Вт, максимальная - 96 Вт
Характеристики памяти
Память: 256 МБ
Минимальный объем системной флеш-памяти: 64 МБ
Интерфейсные порты
Сетевые интерфейсы: 8 x RJ-45 10/100 Fast Ethernet с динамической группировкой портов (включая 2 PoE-порта)
Слоты расширения: 1 x SSC
Доступный пользователю слот для флеш-памяти: 0
Порты USB 2.0: 3 (1 спереди, 2 сзади)
Последовательные порты: 1 x RJ-45 консольный порт
Сетевые особенности
Тип лицензии: Лицензия Data Encryption Standard (DES)
Шифрование: Data Encryption Standard (DES)
Пользователи/узлы: 10
Пропускная способность межсетевого экрана: До 150 Мбит/с
Максимальная пропускная способность межсетевого экрана и IPS: До 150 Мбит/с при использовании AIP-SSC-5
Пропускная способность 3DES/AES VPN: До 100 Мбит/с
Пользователи IPsec VPN: • Включено: 10
• Максимум: 25 (возможность обновления при помощи лицензии Cisco ASA 5505 Security Plus)
Пользователи SSL VPN: • Включено: 2
Одновременные сессии: • Включено: 10,000
• Максимум: 25,000 (возможность обновления при помощи лицензии Cisco ASA 5505 Security Plus)
Количество новых подключений в секунду: 4000
Виртуальные интерфейсы (VLANs): • Включено: 3 (без магистральной поддержки)
• Максимум: 20 (с магистральной поддержкой) (возможность обновления при помощи лицензии Cisco ASA 5505 Security Plus)
Контекстная безопасность: • Включено: 0
• Максимум: 0
Высокая доступность: • Не поддерживается
• Активность/режим ожидания и поддержка резервного ISP (возможность обновления при помощи лицензии Cisco ASA 5505 Security Plus)
Поддержка DMZ: Не поддерживается
Производитель: Cisco
Производительность (512byte UDP), Gbps0.15
Количество поддерживаемых сессий25000
Количество новых сессий в секунду4000
Производительность IPsec VPN, Mbps150
Производительность SSL VPN, Mbps100
Поддерживаемый тип интерфейсов межсетевого экранаИнтерфейсы 100 Base-T
По дате
Межсетевой экран Cisco ASA5505 c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
