Вызывная панель IP-домофона BAS-IP AA-07BV Silver гибрид
BAS-IP
Артикул:AA-07BV
Код товара: 31075
BAS-IP
AA-07BV – многоабонентская вызывная панель, которая сделала возможным звонки с данного устройства как на координатно-матричные домофоны, так и на IP домофоны.
66 237₽
Параметры заказа:
Гибридная панель BAS-IP AA-07BV поддерживает одновременно работу с тремя системами:
  • непосредственно с цифровой IP системой BAS-IP
  • с системами VoIP телефонии, работающими по SIP
  • c координатной системой, например, Vizit (используется прямое управление блоками коммутации) или Cyfral (при условии замены блоков коммутации Цифрал КМГ-100 и КМП-100 на блоки Vizit БК-100).
Данная панель может быть установлена как уже в существующую систему аналоговой координатной (двухпроводной цифровой) домофонии так и в новую проектируемую систему.
Панель AA-07BV напрямую управляет блоками коммутации. При подключении панели к координатно-матричной (двухпроводной цифровой) системе не требуется дополнительная настройка и программирование самой вызывной панели, панель уже полностью готова для работы. Номера абонентов которые будут использоваться в системе задаются непосредственно на самих блоках коммутации или трубках, установкой перемычек и подключением к соответствующим выводам клеммных колодок.
Тип панелиМногоабонентская
Тип связиВидеодомофон
Аудио кодекиG.711 PCMU
Видео кодекиH.264
Первый поток1280x720 HD
Протокол VoIPSIP V2 RFC 3261
Поддержка PoEНет
Общие протоколыDHCP; HTTP; RTSP
Угол обзора камеры80° по горизонтали; 54° по вертикали
Разрешение матрицы камеры, Мп1
Подсветкада
КлавиатураМеханические кнопки с подсветкой
Потребление, Втменее 10 Вт
Считыватель картMifare; Em Marine
Класс защитыIP65
Монтажнакладной / врезной
Рабочая температура, °Cот -40 до 65
Материал корпусаметалл
Совместимость координатно-матричные системамида
ML-180AS
M2-400
M2-300
Транзит: 5 шт
AT-EL201(А)
