IP АТС SMG-200 расчитана на 100 SIP-абонентов в базовой комплектации, с возможностью расширения до 200 абонентов. SMG-200 идеально подойдет для организации телефонной сети между удаленными предприятиями (офисы, филиалы). Есть возможность подключения к SMG-200 аналоговых телефонов через абонентские VoIP-шлюзы, IP-телефоны – напрямую через сеть передачи данных. Записи разговоров и CDR-файлы хранятся на SD-карте либо USB-накопителе. Также предусмотрена возможность автоматической выгрузки файлов на внешний носитель и на FTP-сервер.
Основные особеенности:
- До 100 внутренних абонетов в базовой комплектации, возможность расширения до 200 абонентов при установлении необходимого ПО;
- До 50 одновременных вызовов;
- 4 порта LAN (10/100/1000Base-T (RJ-45);
- Передача видеопотока в режиме Video Offroad;
- Вывод в syslog всех попыток доступа к устройству;
- 1 x USB 2.0, 1 x USB 3.0
- 1 слот для SD-карты.
Комплект поставки:
- Офисная IP АТС SMG-200;
- Кабель питания;
- Руководство по эксплуатации (поставляется на CD-диске)
- Паспорт.
| Скорость и дуплекс | 10/100/1000 Мбит/c. |
| Модульные интерфейсы | FXS FXO |
| Количество одновременных вызовов | 50 |
| Количество SIP регистраций | 200 |
| Протокол VoIP | SIP; SIP-T/SIP-I; H.323 |
| DTMF | RFC2833 / SIP Info / In-band / SIP NOTIFY |
| Аудио конференц-связь | 3-х сторонняя конференция |
| Дополнительные виды обслуживания | Обратный вызов Переадресация по занятости Переадресация безусловная Перехват вызова Передача вызова (Call Transfer) Доступ к линиям по pin-коду Очередь Удержание вызова Paging call forward Парковка вызова Автоматическая запись разговоров Переадресация по неответу Интерком Прилипание вызова (AutoCLIP) Индикатор занятости линии (Busy Lamp Field) Поддержка SIP-forking для SIP-абонентов Переадресация по дням недели и времени суток Переадресация по недоступности Черный список Голосовая почта Режим не беспокоить (DND) Группа перехвата |
| Поддержка сетевого подключения | Static IP DHCP |
| Сетевые протоколы | HTTP; SNMP; Telnet; SSH; HTTPS |
| Безопасность | Аутентификация пользователя и контроль доступа через RADIUS Вывод в syslog всех попыток доступа к устройству Черный и белый списки IP-адресов для регистрации Список разрешенных IP-адресов для доступа к управлению устройством Автоматическая блокировка по IP-адресу после неуспешных попыток регистрации и/или доступа по протоко Разграничение прав доступа к web-интерфейсу RADIUS-авторизация (RFC 5090, Draft-Sterman)¶ |
| Размеры, мм | 430 х 44 х 203 |
| ВЕС, КГ | 2,47 |
| тип АТС | Аппаратная |
Цифровой шлюз SMG-200 с предустановленным модулем ECSS-10 на 100 SIP-регистраций c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
