IP АТС Yeastar S20 - предназначена для малых предприятий и удаленных подразделений (офисов/филиалов). Поддерживает до 20 абонентов и обеспечивает до 10 одновременных вызовов. Помимо работы в VoIP сетях, S20 позволяет подключать аналоговые линии/телефоны, линии BRI и GSM-линию. Имеет функцию автоматической записи разговора. Yeastar S20 имеет малогабаритный корпус, благодаря этому его можно поместить на рабочий стол или на стену с помощью специального крепления.
Основные особенности:
- До 20 внутренних абонентов;
- До 10 одновременных вызовов;
- Голосовая почта: 5000 мин на встроенную flash-память;
- Поддержка 1хGSM;
- 2x10/100 RJ45.
- Работает с SIP/IAX, 2, PSTN линии, ISDN BRI, E1 / T1 / PRI, и GSM / CDMA / 3G (используются дополнительные модули расширения);
- Подключение дополнительных интерфейсов осуществляется при помощи модулей расширения (в комплект не входят):
Комплект поставки:
- Yeastar S20 – 1 шт.
- Адаптер питания (вход — АС 100~240В; выход DC — 12В, 1А) – 1 шт.
- Сетевой кабель (патчкорд) – 1 шт.
- Резиновые ножки – 4 шт.
- Краткое руководство пользователя – 1 шт.
- Гарантийный талон – 1 шт.
| Процессор | CPU: Cortex-A9 1GHz |
| ОЗУ | SDRAM: DDR3 512MB |
| ПЗУ | Memory: 4GB SD Card |
| Скорость и дуплекс | 10/100 Мбит/с |
| Модульные интерфейсы | FXO FXS GSM 3G BRI |
| Количество одновременных вызовов | 20 |
| Видео кодеки | H.264; H.263; MPEG-4; H.263P |
| Протокол VoIP | SIP V2 (RFC3261); IAX2 |
| Поддержка FAX-over-IP | Т.37; Т.30; Т.38; G.711 Passthrough |
| DTMF | RFC2833 / In-band / SIP Info |
| Дополнительные виды обслуживания | Call Pickup Быстрый набор Передача вызова (Call Transfer) Функции вмешательства (прослушивание, подсказка, вмешательство) Черный список Call Back Переадресация вызова Ожидание вызова Групповой вызов Call Group Autoprovision AutoCLIP Оповещение (Paging Call) Режим не беспокоить (DND) Автоматическая запись разговоров Парковка вызова Музыка в режиме ожидания Маршрутизация вызова Многоточечный вызов (SIP Forking) Очередь intercom Голосовая почта SIP SMS Отображение статуса абонента (BLF) LDAP Доступ к линиям по pin-коду Система внешнего доступа к линиям АТС (DISA) Привязка мобильного номера к внутреннему номеру абонента Детализация звонков (CDR) Поддержка видео Факс в PDF Интерактивный голосовой автоответчик (IVR) |
| Поддержка сетевого подключения | OpenVPN DHCP Static IP PPPoE |
| Сетевые протоколы | SRTP; TLS; TCP; UDP |
| Безопасность | Firewall Support HTTPS (SSL) |
| Размеры, мм | 160х160х30 |
| ВЕС, КГ | 0,3 |
| Рабочая температура, °C | от 0 до 40 |
| Материал корпуса | Металл |
| тип АТС | Аппаратная |
| GSM | 14 722 ₽ | Под заказ | ||
| LTE | 33 291 ₽ | Под заказ | ||
| S2 | 9 453 ₽ | Под заказ | ||
| SO | 10 905 ₽ | Под заказ | ||
| O2 | 10 046 ₽ | Под заказ |
IP АТС Yeastar S20, 20 абонентов и 10 вызовов, поддержка FXO, FXS, GSM, BRI c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
