Серверная платформа Rikor 2U RP6212-AB35-800HS, до двух процессоров Intel Xeon Scalable, DDR4, 12x3.5" HDD, 2x1000Base-T, резервируемый БП
Rikor
RP6212-AB35-800HS
Гарантия 36 месяцев
Радиаторы процессоров в комплекте.
Для работы дисковой корзины требуется установка HBA или RAID контроллера!
Компания Rikor - технологический холдинг, основными направлениями деятельности которого являются:
  • разработка серверного и электронного оборудования и ПО;
  • производство компонентов для авиационной, автомобильной и газонефтедобывающей промышленности;
  • разработка компьютерных игр;
  • разработка и проектирование робототехнических комплексов.
Сборка отечественных серверов Rikor производится на базе масштабируемых процессоров Intel Xeon Scalable, что позволяет реализовывать потребности
современных вычислительных задач различного профиля; от хранения данных, до виртуализации и работы с базами данных.Решения на базе серверных платформ Rikor оптимальны для госзаказчиков и предприятий с государственным участием, где условия импортозамещения
являются важным и необходимым требованием при проектировании вычислительных систем.
Заключения Минпромторга о производстве на территории РФ:
Линейка серверных платформ Rikor RP 62XX - характеризуется высокой надежностью и может с успехом применяться для поддержки широкого спектра корпоративных приложений, в том числе для обслуживания ресурсоемких рабочих нагрузок. По результатам сравнительного тестирования оборудование Rikor не уступает аналогичным моделям других вендеров. Важным преимуществом серверов Rikor является их выгодная цена и оперативность поставок, обусловленная тем, что они производятся в России. Отлично подходит для поддержки таких задач, как виртуализация, хранение и обработка больших объемов данных.
Основные преимущества модели Rikor RP 6212
Сервер базируется на чипсете Intel C621 и поддерживает уставновку двух процессоров Intel Xeon Scalable.
Поддерживается до 16 модулей оперативной памяти DDR4.
Возможна установка до 12 жестких дисков форм-фактора 2,5/3,5 дюйма.
Для обеспечения стабильной работы сервер комплектуется  двумя блоками питания с поддержкой горячей замены.
Комплект поставки:
  • Шасси с 2 блоками питания
  • Процессор: Socket LGA3647 - 2 шт
  • Радиатор процессора - 2 шт
  • Память: до 2TB DDR4
  • Чипсет: Intel® C621 - 1 шт
  • Жесткие диски - отсутствуют
  • Hot-swap жесткие диски SATA 3.5" - до 12 шт
  • Салазки для жестких дисков горячей замены 3.5"  - 12 шт
  • Поддержка накопителя формата M.2 - 1 шт
  • Блок питания 800W - 2 шт
  • Рельсы для установки в 19" стойку - в комплекте.
Совместимость платформ с программными решениями:
                                          Windows
Microsoft Windows Server 2008 R2(64bit)
Microsoft Windows Server 2012 (64bit), 2012 R2 (64bit)
Microsoft Windows Server 2016
Microsoft Windows Server 2019
Microsoft Windows Server 2022
                                          Linux
RedHat 6.Х, 7.Х
CentOS 6.Х, 7.Х
Ubuntu 14.*, 16.*, 18.*, 19.*
Debian Linux 8.*, 9.*
Astra Linux Special Edition 1.4, 1.5, 1.6
SuSE Linux 13.1
SuSE SLES 11 SP3/12
                                          VMware
Vmware ESXi 6.Х, 7.0
                                          Citrix
Xen Server 6.5
                                          Raidix
Raidix 5.1
Generic Engine
ERA Engine
Основные характеристики платформ Рикор в линейке 1U и 2U:
  RP6104-PB35-650HS RP6108-PB25-650HS     RP6208-PB35-800HS     RP6212-PB35-800HS RP6224-PB25-800HS
Количество процессоров До двух процессоров intel Scalable
Оперативная память 16 DIMM slots, до 2TB DDR4 RDIMM
Дисковая корзина 4LFF 8SFF 8LFF 12LFF 24SFF
Высота корпуса 1U 2U
Количество блоков питания 2
Мощность блока питания 650W 800W
Чипсет материнской платыIntel C621
Семейство процессоров1/2 Gen Intel Xeon Scalable
SocketLGA3647
Тип установленных радиаторовРадиатор стандартной эффективности
TDP радиатора CPU, Вт205
Тип оперативной памятиDDR4
Максимальный объем оперативной памяти, TB2
Количество слотов оперативной памяти16
Количество слотов оперативной памяти поддерживаемых одним процессором8
Количество слотов расширения PCI-E6
Слот расширения PCI-E HH/HL x83
Слот расширения PCI-E HH/HL x163
Интерфейсы
Интерфейсы 10/100/1000BaseT2
Дисковая подсистема
Форм-фактор отсеков под жесткие дискиLFF 3,5"
Количество отсеков под жесткие диски12
Количество отсеков 3,5''12
Тип поддерживаемых дисковSATA
Порт backplaneHDmSAS
Количество портов backplane2
Наличие салазок для жестких дисковДа
Универсальные салазкиДа
Поддержка накопителя M.21
Ключ M.2M-Key
Поддерживаемый формат дисков M.22280
Управление и мониторинг
Management порт1000BaseT
Питание
Блоки питания2
Мощность блоков питания, Вт800
Напряжение питания~220V AC
Физические характеристики
Исполнение корпуса сервера2U
Диапазон рабочих температур, °Cот 10 до 35
