DEPO-Storm-3500W4R
Серверы из реестра российской промышленной продукции DEPO Storm 3500W4R на базе процессоров 4-го и 5-го поколений – это огромный прирост в скорости вычислений и работе с большими данными.
Проектный товар
Серверная платформа DEPO Storm 3500W4R
Самовывоз со склада: через 8 недель, бесплатно
Отличительной особенностью данной модели сервера является большое количество отсеков горячей замены для дисков разных типов и увеличенное у процессоров количество линий PCIe, доступных для подключения дисков NVMe. На базе данной модели можно создать гибридное хранилище большой ёмкости без использования дополнительных внешних компонентов, что обеспечивает еще большее сокращение затрат на систему и экономию пространства. Эти серверы идеально подходят для выполнения задач высокопроизводительных вычислений, BIG DATA, облачного хранения данных.
Материнская плата имеет 32 разъема DIMM DDR5 и поддерживает установку до 8 ТБ ОЗУ.
Новая технология SST-PP позволяет гибко управлять производительностью процессора в ручном режиме, ограничивать тактовую частоту, количество работающих ядер, тем самым оптимизировать нагрузку в зависимости от выполняемых задач и повышать энергоэффективность и долговечность процессора.
В серверах реализован конструктив корпуса форм-фактора 4U нового поколения. Безынструментальный доступ к внутренним компонентам и горячая замена вентиляторов системы охлаждения, организованной по схеме N+1.
Корпус серверов форм-фактора 4U обладает эффективной системой вентиляции, которая обеспечивает работу оборудования под высокими нагрузками. Поддерживается тепловыделение каждого процессора до 350 Вт.
Сервер поддерживает установку до 24 дисков LFF (3,5″) SAS/SATA (из них до 4 NVMe) на фронтальной панели и до 16 дисков LFF (3,5″) SAS/SATA/NVMe на тыльной панели опционально. Дополнительно возможна установка до 4 дисков SFF (2,5″) SAS/SATA/NVMe также на тыльной панели.
Каждый сервер комплектуется 2 блоками питания мощностью от 1300 до 3200 Вт класса 80+ Platinum с возможностью горячей замены.
Сервер комплектуется двумя блоками питания от 1300 до 3200 Вт с возможностью «горячей» замены. Набор для монтажа в стойку входит в комплект поставки.
Удобство индикации. Индикаторы UID расположены на фронтальной и тыльной сторонах корпуса. Наличие выдвижных деталей information tag с обеих сторон корпуса сервера позволяет быстро идентифицировать сервер в общей инфраструктуре. Выдвижной механизм information tag предотвращает стирание маркировки.
Сервер имеет заключение МПТ РФ, Реестровый номер 10636675 от 21.07.2025
Чипсет материнской платыIntel C741A
Семейство процессоров5 Gen Intel Xeon Scalable
4 Gen Intel Xeon Scalable
SocketLGA4677
TDP радиатора CPU, Вт350
Тип оперативной памятиDDR5
Поддержка ECC памятиДа
Максимальный объем оперативной памяти, TB8
Количество слотов оперативной памяти32
Количество слотов оперативной памяти поддерживаемых одним процессором16
Количество слотов расширения PCI-E6
Интерфейсы
USB 3.0 на передней панели, шт2
USB 3.0 на задней панели, шт2
VGA на передней панелиДа
VGA на задней панелиДа
Дисковая подсистема
Форм-фактор отсеков под жесткие дискиLFF 3,5" / SFF 2,5" / NVMe
Количество отсеков под жесткие диски24
Поддержка накопителя M.22
Питание
Мощность блоков питания, Вт1300
Физические характеристики
Исполнение корпуса сервера4U
По дате
Пользователь-PT74939
18.09.2026, 12:17
Можно ль в него установить дискретную видеокарту типа GeForse 4070 TI с 3 вентиляторами длинной примерно 400 мм? Если да то сколько штук можно установить? Вообще я собрался собрать полноценную монтажную станцию на серверной материнской плате с несколькими видеокартами, хорошей системой ожлаждения и большим количеством слотов для HDD 3.5 под RAID массивы. Видео карт нужно несколько, чтоб для любой задачи всегда был свободный GPU. Серверный CPU с большим количеством PCI линий обеспечит 100% работу каждой видеокарты.
NAG
22.09.2026, 04:08
Здравствуйте! DEPO Storm 3500W4R — серверная платформа, поэтому установить в неё дискретные видеокарты в принципе возможно, однако для конкретной GeForce RTX 4070 Ti нужно обязательно учитывать габариты именно выбранной модели. Видеокарты длиной около 400 мм и толщиной 3–3,5 слота могут физически не поместиться в штатной конфигурации из-за длины карты, расположения корзин/накопителей, райзеров и соседних PCIe-слотов. Поэтому просто ориентироваться на количество PCIe-разъёмов недостаточно. Если задача — собрать монтажную станцию с несколькими GPU и большим количеством HDD 3.5" в RAID, рекомендуем сначала определить конкретную модель видеокарты и её габариты, после чего проверить совместимость с данной платформой, райзерами, питанием и системой охлаждения. Также обращаем внимание: большое количество PCIe-линий серверного процессора действительно позволяет обеспечить необходимое количество линий для нескольких GPU, но само по себе это не гарантирует возможность установки и полноценной работы любого количества видеокарт — необходимо учитывать PCIe-топологию конкретной материнской платы, доступные слоты/райзеры, питание и охлаждение. Если вы планируете собрать полноценную монтажную станцию с несколькими видеокартами, большим количеством HDD и RAID-массивом, рекомендуем обратиться к нашим специалистам для индивидуального подбора конфигурации. Мы поможем подобрать совместимые комплектующие с учётом количества GPU, их габаритов, питания, охлаждения и необходимого количества накопителей.
Серверная платформа DEPO Storm 3500W4R c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
