DL380pGen8_2хE5-2670_32GB_12LFF
Сервер, 2 процессора Intel Xeon 8C E5-2670 2.6GHz 20MB, 32GB DRAM, 12 отсеков под диски SAS/SATA 3.5", Smart Array P420i/1GB FBWC
Сервер HP ProLiant DL380p Gen8, 2 процессора Intel Xeon 8C E5-2670, 32GB DRAM, 12LFF, P420i/1GB FBWC
HP
В комплект входит:
  • Шасси: HP DL380p Gen8 - 1 шт
  • Процессор: Intel Xeon 8C E5-2670 2.60GHz/20MB - 2 шт
  • Память: 32GB, совместимая память
  • Контроллер: HP Smart Array P420i/1GB FBWC - 1 шт
  • Жесткие диски: отсутствуют в стандартной комплектации
  • Салазки для жестких дисков горячей замены - нет
  • Заглушки для отсеков под жесткие диски - нет
  • Блок питания 750W - 2 шт
  • Комплект крепления в 19" стойку - 1 шт
 Сервер Gen8 DL380p предоставляет решение, идеально удовлетворяющее потребности в динамических вычислениях растущих малых предприятий и ресурсоемких центров обработки данных.
Возможности
Увеличение емкости и производительности при вычислениях и хранении данных
Семейство процессоров Intel® Xeon® E5-2600 v2 обеспечивает повышенную производительность, безопасность и эффективность; идеально подходит для ресурсоемких процессов.
HP SmartMemory со скоростью до 1866 МГц предотвращает потерю данных и простои с помощью улучшенных средств обработки ошибок, повышая производительность и эффективность.
Поддержка вычислений через графический процессор обеспечивает максимальную производительность
Решение кэширования HP SmartCache на основе контроллеров позволяет кэшировать данные на SSD в 4 раза эффективнее.* *фев. 2013 г., Производительность и конфигурация описаны в официальном документе TC1211951
Раскройте потенциал своей инфраструктуры с помощью простого в использовании инструмента встроенного управления и поддержки от HP.
HP iLO Management Engine – это набор встроенных функций, стандартный для всех серверов ProLiant Gen8. Включает HP iLO, HP Agentless Management, HP Active Health System, HP Intelligent Provisioning и встроенное решение удаленной поддержки от HP.
HP Insight Online и удаленная поддержка HP обеспечивают круглосуточный удаленный мониторинг, персональный доступ к вашей ИТ-инфраструктуре и поддержку ее состояния в любое время, в любом месте.
HP Smart Update, в том числе SUM, SPP и другие продукты, позволяют ускорить внедрение и упростить обновление путем систематического и надежного обновления инфраструктуры серверов в центре обработки данных; в большинстве случаев простои ограничиваются перезагрузкой компьютера.
Проектирование энергосберегающей инфраструктуры
Блоки питания HP со стандартным слотом обеспечивают новый уровень эффективности с помощью сертифицированного средства 80 PLUS Titanium (96%) и новую экономичную инфраструктуру, потребляющую 277 В переменного и 380 В постоянного тока.
Впервые использующиеся в этой отрасли температурные 3D-датчики для точного управления вентиляторами сервера и его прямого охлаждения, а также сокращения ненужных затрат на питание вентилятора и охлаждение.
Конфигурации серверов, соответствующие стандарту ENERGY STAR®, подтверждают, что компания HP всегда стремится помочь своим заказчикам сэкономить электроэнергию и денежные средства.
Принципиально новый подход к использованию с помощью архитектуры HP Proactive Insight
Ориентированные на пользователя функциональные возможности предотвращают потерю данных, сокращают время простоя, упрощают обслуживание и включают в себя HP SmartDrives, инструкции HP Smart Socket, набор направляющих "Easy Install" и возможность доступа к компонентам без специальных инструментов.
Технология Integrated Lifecycle Automation – это прорыв в области управления конвергентной инфраструктурой с упрощенным выделением ресурсов, эффективным контролем состояния и оповещением, а также автоматическим обслуживанием микропрограмм и программного обеспечения.
Технология Dynamic Workload Acceleration объединяет системы хранения данных, вычислительные ресурсы и процессы ввода-вывода, обеспечивая наивысшую производительность и отказоустойчивость, предотвращая возникновение узких мест.
Автоматическая оптимизация энергопотребления экономит пространство, электропитание и ресурсы охлаждения, необходимые для рабочих нагрузок, а также устраняет вероятность дорогостоящих ошибок, вызванных операциями, выполняемыми в центре обработки данных вручную.
Услуги HP Proactive Insight Experience обеспечивают лучшие в отрасли показатели быстродействия, времени безотказной работы и производительности, объединенные в персональном упрощенном средстве.
Технические характеристики
Семейство процессоров Intel® Xeon® семейства продуктов E5-2600
Количество процессоров 2 или 1
Количество ядер процессора 8, 6, 4, 2
Максимальный объем памяти 768 ГБ
Слоты для памяти 24 слотов DIMM
Тип памяти DDR3 RDIMM, LRDIMM или UDIMM, в зависимости от модели
Слоты расширения 6
Сетевой контроллер 2-портовый адаптер 10 Гбит Ethernet
Блок питания Резервный блок питания с возможностью горячей замены
До 2 шт
Контроллер хранилища Smart Array P420i/1GB RAID 0/1/1+0/5/5+0/6/6+0
Форм-фактор 2U
Управление инфраструктурой Integrated Lights-Out (iLO 4)
Чипсет материнской платыIntel C600
Семейство процессоровIntel Xeon E5-2600v1/v2
SocketLGA2011
Тип установленных радиаторовРадиатор стандартной эффективности
Тип оперативной памятиDDR3
Поддержка ECC памятиДа
Максимальный объем оперативной памяти, TB0,768
Количество слотов оперативной памяти24
Количество слотов расширения PCI-E3
Интерфейсы
Интерфейсы 10/100/1000BaseT4
Интерфейсы 10GBase-T0
Дисковая подсистема
Форм-фактор отсеков под жесткие дискиLFF 3,5"
Количество отсеков под жесткие диски12
Наличие салазок для жестких дисковНет
Управление и мониторинг
Management порт1000BaseT
Питание
Блоки питания2
Мощность блоков питания, Вт750
Напряжение питания~220V AC
Физические характеристики
Исполнение корпуса сервера2U
Диапазон рабочих температур, °Cот 10 до 35
Габариты, мм873 x 445.5 x 749.3 мм
