На данный товар возможна гарантия NAG-NBD (Next Business Day), условия и цену уточняйте у менеджера
Стекируемые многоуровневые коммутаторы серии Cisco Catalyst 3750 могут быть использованы не только в качестве ядра сетей средних размеров, но и на уровне доступа в крупных сетях.
Это семейство открывает новое поколение коммутаторов уровня доступа крупных локальных сетей предприятий и организаций. Cisco 3750 Series Switches могут применяться в локальных сетях удаленных офисов и небольших компаний, как в составе стека, так и в качестве отдельных устройств. Многие модели устройств, представленных в данном семействе, позволяют использовать эти коммутаторы на различных участках локальных сетей: от уровня доступа и узлов агрегирования трафика до магистральными соединениями сетей компаний среднего масштаба.
Основные особенности:
Новые возможности построения стека: благодаря технологии Cisco StackWise можно объединить до 9 коммутаторов Catalyst 3750, которые будут функционировать как один логический коммутатор. При этом можно получить до 468 портов 10/100TX или до 252 портов 10/100/1000T, добавляя новые коммутаторы в стек по мере необходимости. Пропускная способность шины стека составляет 32 Гбит/с.
Высокая доступность: стек функционирует под управлением динамически избираемого ведущего коммутатора и допускает «горячее» подключение новых коммутаторов. Любой коммутатор стека может работать как ведущий, что обеспечивает высокую доступность всей системы по схеме 1:N. Поддерживаются резервные системы питания Cisco RPS 675, протоколы 802.1w, PVRST+, HSRP, технологии Cisco CrossStack UplinkFast (CSUF), UDLD, Aggressive UDLD.
Высокоскоростная маршрутизация трафика: благодаря технологии Cisco Express Forwarding (CEF) серия Catalyst 3750 обеспечивает высокопроизводительную маршрутизацию трафика IP, а также имеет аппаратную поддержку маршрутизации IPv6. Поддерживается большинство протоколов маршрутизации – RIPv1, RIPv2 (в версии ПО SMI и EMI), OSPF, IGRP, EIGRP, BGPv4 (только EMI), а также PBR и протоколы маршрутизации multicast-трафика (только EMI) – PIM-SM, PIM-DM, PIM sparse-dense mode, туннелирование DVMRP.
Высокая безопасность: поддержка протокола 802.1x, функциональность Identity-Based Networking Services (IBNS), списки доступа для трафика, коммутируемого на втором уровне (VLAN ACL), на третьем и четвертом уровнях (Router ACL), а также Port-based ACLs (PACL). Для обеспечения безопасности при администрировании поддерживаются протоколы SSH и SNMPv3, а также централизованная аутентификация на TACACS+ и RADIUS серверах.
Поддержка качества обслуживания (QoS) в пределах стека: классификация трафика по полям DSCP или 802.1p (CoS), а также по исходным и конечным MAC, IP адресам или портам TCP/UDP, приоритетная очередность и очередность SRR, WTD, ограничение полосы пропускания, CIR, функция AutoQoS.
Отличная управляемость: ПО Cisco CMS, поддержка CiscoWorks, поддержка SNMP версий 1, 2, 3, Telnet, RMON, SPAN, RSPAN, NTP, TFTP.
Таблица производительности коммутаторов серии Catalyst
Общая информация Catalyst 3x00 series
Производитель: Cisco
| Тип коммутатора | |
| Линейка Cisco | Catalyst 3560, 3750 |
| Интерфейсы | |
| Тип основных портов | GigabitEthernet SFP |
| Интерфейсы 1000BaseX SFP | 12 |
| Интерфейсы для стекирования | встроенные |
| Количество основных портов | 12 |
| Тип Uplink портов | GigabitEthernet SFP |
| L2 функционал | |
| Количество VLAN | 1005 |
| Размер таблицы MAC адресов | 12000 |
| Агрегирование портов | PAgP; LACP |
| Количество multicast групп | 1000 |
| L3 функционал | |
| Размер таблицы маршрутизации | 20000 |
| Питание | |
| RCKMNT-1RU | 1 579 ₽ | В наличии: 100+ шт | ||
| SNR-RMB-1UC-Z | 1 346 ₽ | В наличии: 100+ шт Транзит: 10+ шт |
| CAB-STACK-3M | 6 416 ₽ | В наличии: 10+ шт | ||
| CAB-STACK-50CM= | 4 837 ₽ | В наличии: 10+ шт Транзит: 10+ шт |
| Cisco GLC-T | 1 650 ₽ | В наличии: 100+ шт Транзит: 100+ шт | ||
| Cisco GLC-ZX-SM | 17 254 ₽ | Под заказ | ||
| GLC-TE | 3 551 ₽ | В наличии: 10+ шт | ||
| Cisco GLC-LH-SMD | 3 008 ₽ | Под заказ | ||
| Cisco GLC-LH-SM | 3 360 ₽ | В наличии: 10+ шт |
