SNR-SR2208RS
Серверная платформа 2U SNR-SR2208RS, возможность установки до двух процессоров Intel Xeon Scalable, DDR4, 8x2,5"/3,5" HDD SATA, 2x1000Base-T, два блока питания 800W резервируемые
Предложение по замене
Собрать конфигурацию
Серверная платформа SNR-SR2208RS, 2U, Scalable, DDR4, 8xHDD, резервируемый БП
Соберите свой собственный индивидуальный сервер используя конфигуратор.
Универсальный компактный 2U высокопроизводительный сервер SNR-SR2208RS. Предназначен для выполнения широкого спектра задач, построения серверов высокой вычислительной мощности, биллинга, баз данных (БД) и других ролей.
Поддержка:
  • Процессоры с сокетом LGA3647: до 2 шт (в комплект не входят)
  • Память 2933MHz DDR4 ECC REG: до 3ТБ
  • Жёсткие диски 2,5"/3,5" SATA: до 8 шт
  • Интерфейсы для подключения M.2 накопителей: до 2 шт (только PCIe 3.0 x4 2280 накопители)
  • Количество райзер карт PCIe: до 4 шт
  • Возможность установки аппаратного RAID-контроллера: да
  • Возможнось установки OCP 3.0 адаптеров: да
В комплект входит:
  • Шасси SNR-SR2208R - 1 шт
  • Процессор - нет
  • Радиатор процессора - 2 шт
  • Оперативная память - нет
  • Жесткие диски - нет
  • Блок питания 800W - 2 шт
  • Hot-swap салазки для жестких дисков 2,5"/3,5" - 8 шт
  • Крепление для установки в 19" стойку - 1шт.
  • Райзер карта PCIe x8 - 3 слота - 2шт
Важно: При установке аппаратного RAID-контроллера, необходимо добавить 2 кабеля HDmSAS-HDmSAS 1м
Чипсет материнской платыIntel C621
Семейство процессоров1/2 Gen Intel Xeon Scalable
SocketLGA3647
Тип установленных радиаторовРадиатор стандартной эффективности
TDP радиатора CPU, Вт205
Тип оперативной памятиDDR4
Поддержка ECC памятиДа
Поддержка NVDIMMДа
Максимальный объем оперативной памяти, TB3
Количество слотов оперативной памяти24
Количество слотов оперативной памяти поддерживаемых одним процессором12
Количество слотов расширения PCI-E6
Максимум слотов расширения PCI-E с использованием опциональных райзеров10
Слоты расширения PCI-EFH/HL x8
Слот расширения PCI-E FH/HL x83
Тип устройстваСерверная платформа
Краткая спецификацияПлатформа SNR-SR2208RS, 2U, 2xLGA3647, 24xDDR4, 8x3.5" SATA, 2x1GBaseT, 2xPSU 800W
Интерфейсы
Интерфейсы 10/100/1000BaseT2
Дисковая подсистема
Форм-фактор отсеков под жесткие дискиLFF 3,5"
Количество отсеков под жесткие диски8
Количество отсеков 3,5''8
Тип поддерживаемых дисковSATA
Порт backplaneHDmSAS
Количество портов backplane2
Наличие салазок для жестких дисковДа
Универсальные салазкиДа
Поддержка накопителя M.22
Ключ M.2M-Key
Поддерживаемый формат дисков M.22280
Управление и мониторинг
Management порт1000BaseT
Питание
Блоки питания2
Мощность блоков питания, Вт800
Напряжение питания~220V AC
Физические характеристики
Исполнение корпуса сервера2U
Диапазон рабочих температур, °Cот 10 до 40
Габариты, мм748х433,4х87,6
Вес, кг25
MZ7LH480HAHQ-00005
73 526 ₽
MTFDDAK3T8TDT-1AW1ZABYY
358 438 ₽
GSSFA256R16STF
20 606 ₽
GSSFA512R16STF
26 757 ₽
GC1300PMP
22 942 ₽
SNR-SL201-2.5
10 277 ₽
Транзит: 10+ шт
SNR-SL201-U.2
17 273 ₽
Транзит: 2 шт
Аналоги
SNR-SR2308RS
184 571 ₽
Транзит: 10+ шт
По дате
Калич А-NJ10230
05.11.2024, 17:59
Подскажите, пожалуйста, можно ли мониторить IPMI по SNMP?
NAG
06.11.2024, 05:19
Добрый день! SNMP поддерживается в следующих поколениях, например SNR-SR2308RS
Пользователь-WN81319
14.10.2024, 07:10
Подскажите, пожалуйста, есть ли возможность у данной платформы SNR-SR2208RS подключить 2 GPU NVIDIA PCIe RTX A2000?
NAG
18.10.2024, 07:09
Добрый день! Физически, при установке райзер карт со слотом x16 они будут работать, но NVIDIA RTX A2000 использует шину PCIe 4.0. Чтобы не терять производительность карты, рекомендую использовать платформу SNR-SR2308RS, со слотами PCIe 4.0
Пользователь-SG49035
11.10.2024, 07:23
Здравствуйте! Вопрос по SNRSR2208RS. Можно ли подключить напрямую к материнской плате через minisas разъём, жёсткий диск SAS. Например - Seagate Exos 2Tb 7.2k 512e/4kn 256MB 3.5" SAS
NAG
18.10.2024, 07:05
Добрый день! В материнскую плату можно подключить только SATA диски. Для подключения SAS дисков, нужен SAS контроллер. Для подбора контроллера можно обратиться в наш отдел продаж.
Дмитрий-PY60494
27.09.2024, 10:53
"В SNR-SR2208RS 2 слота для M.2 диска, но они используют общую PCIe шину." Можно по подробнее описать, как 2 NVMe накопителя должны видеться в BIOS, и как они будут определяться в ОС? Где можно почитать о такой реализации шины дисков?
NAG
09.10.2024, 11:40
Добрый день Подробного описания к сожалению нет. В bios и ОС Они будут отображаться как 2 отдельных устройства. Из под ОС можно собрать программный raid. С помощью intel vroc не удастся собрать raid.
Роман-VT68342
15.07.2024, 06:05
Доброе утро. Подскажите, пожалуйста, на офиц сайте указано, что внутри 1 слот под М.2, у вас написано, что 2*М.2. Сколько их реально? Можно ли установить два SSD Nvme и собрать их в RAID?
NAG
30.07.2024, 03:19
Добрый день! В SNR-SR2208RS 2 слота для M.2 диска, но они используют общую PCIe шину. Из-за этого собрать их в RAID без использования PCIe адаптера - невозможно. В следующих поколениях, например SNR-SR2308RS уже можно собрать RAID из M.2 дисков на материнской плате с использованием VROC ключ.
