2277500-R
RAID-контроллер Adaptec ASR-8805, два внутренних порта SFF8643, RAID 0, 1, 1Е, 10, 5, 6, 50, 60, Hybrid RAID, PCIe v3, кеш-память 1024МБ, SAS12G
RAID-контроллер Adaptec ASR-8805 SGL, 1Gb
Adaptec
28 264 ₽
-26%
20 774 ₽
завтра, бесплатно
Отгрузим в ТК для доставки: 17 ноября
RAID-контроллер Adaptec 8805 построен на базе микросхемы Microsemi 12 Гбит/с RAID-on-Chip (ROC). Она объединяет интерфейс x8 PCIe 3.0 с портами SAS 12 Гбит/с. Контроллер поддерживает 8 портов SAS/SATA в низкопрофильном форм-факторе MD2. Разъемы mini SAS HD в сочетании с кабелями SAS HD расширяют возможности конфигурации.
Основные характеристики:
  • 8 встроенных портов SAS/SATA в низкопрофильном форм-факторе MD2
  • Microsemi 12 Гбит/с RAID-on-Chip (ROC)
  • Интерфейс SAS 3.0 и подключение к системе PCIe 3.0
  • Дополнительный модуль AFM-700 для защиты кэша, не требующей обслуживания
  • Разъемы mini SAS HD и кабели SAS HD — для установки и работы в серверных средах с высокой плотностью размещения
  • Автоматическая настройка режимов Simple Volume и HBA — «установил и забыл»
  • Поддержка до 256 устройств SAS и SATA
  • Поддержка SSD, HDD, RBOD, ленточных устройств и автозагрузчиков
  • Кабели в комплект не входят
Контроллер обеспечивает скорость до 6,6 ГБ/с при последовательном чтении и до 6,2 ГБ/с при последовательной записи. В конфигурации с 8 дисками SSD, подключенными напрямую, обеспечивает высокую производительность свыше 350 000 IOPS.
Усовершенствованная защита данных
Прошивка Adaptec RAID Code (ARC) обеспечивает максимальную надежность для RAID-массивов уровней 0, 1, 1E, 5, 6, 10, 50 и 60. ARC включает также технологии RAID Level Migration (возможность удобного перехода между уровнями RAID), Online Capacity Expansion (увеличение емкости без выключения сервера) и Copyback Hot Spare (при замене неисправного накопителя данные автоматически копируются с диска «горячего резерва» на восстановленный носитель).
Кроме того, благодаря возможности автоматического конфигурирования пользователи могут работать в режиме HBA (прямое обращение к накопителям) или в режиме Simple Volume (использование быстрого кэша на ОЗУ для снижения задержек и повышения производительности) без необходимости использовать инструменты настройки. В режиме RAID можно сочетать любые устройства и одновременно управлять ими.
Технология Zero-Maintenance Cache Protection (ZMCP)
Mодели контроллеров Series 8 могут сочетаться с нашим модулем третьего поколения для защиты кэша на базе флэш-памяти AFM-700, который обеспечивает мгновенную защиту кэша без использования батарей.
Операционные системы
  • Microsoft Windows
  • Red Hat Linux
  • SUSE Linux
  • Fedora
  • Debian Linux
  • Ubuntu Linux
  • Sun Solaris
  • FreeBSD
  • VMware ESX
Подробный список см.: Ответ с кодом 17318 в базе знаний ASK
Тип устройстваRAID-контроллер
Емкость установленной кэш-памяти, МБ1000
Наличие low-profile планки в комплектеДа
Скорость работы интерфейса6 Гбит/с
3 Гбит/с
12 Гбит/с
Количество каналов ввода/вывода8
Поддерживаемые уровни RAIDRAID-1
RAID-0
RAID-10
RAID-5
RAID-50
RAID-6
RAID-60
Внутренний порт RAID-контроллера2x SFF-8643 (HDmSAS)
Количество внутренних портов2
ФорматHH/HL x8
SAS-8643/4SATA-80CM
2 789 ₽
SAS-8087/8643-1M
3 145 ₽
В наличии: 3 шт
SAS-8643/8643-1M
3 396 ₽
В наличии: 9 шт
Транзит: 100+ шт
RAID-контроллер Adaptec ASR-8805 SGL, 1Gb c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
