XFUS-2258HV8-8LFF-NVMe
Серверная платформа 2U xFusion 2258H V8, поддержка до двух процессоров AMD EPYC 9005 (Turin), 24 слота для памяти DDR5, 8 дисковых корзин LFF (3,5") SAS/SATA/NVMe, 2xOCP 3.0 PCIe 4.0 x8, два резервируемых блока питания
Проектный товар
Серверная платформа xFusion 2258H V8, 2U, 2xAMD EPYC Gen5, 24xDDR5, 8xLFF SAS/SATA/NVMe, резервируемый БП
xFusion
Гарантия 36 месяцев
xFusion FusionServer 2258H V8 — это стоечный сервер нового поколения форм-фактора 2U2P, разработанный для удовлетворения потребностей высокопроизводительных вычислений (HPC), центров обработки данных в интернете (IDC) и облачных вычислений.
Благодаря низкому энергопотреблению, исключительной масштабируемости, проверенной надежности, а также простоте управления и развертывания, 2258H V8 является идеальным выбором для основных ИТ-операций в сфере интернета и телекоммуникаций.
Ключевые особенности:
  • Процессоры с сокетом SP5: до 2 шт
  • Оперативная память DDR5 6400MT/s ECC RDIMM: до 6Тб
  • Накопители 3,5" SATA/SAS/NVMe: до 8 шт
  • Возможность установки аппаратного RAID-контроллера: да
  • Слоты расширения (рaйзер-карты):
    • 2× PCIe 5.0 x16 (Full-Height, Half-Length)
    • 4× PCIe 4.0 x16 (x8) (Full-Height, Half-Length)
    • 4× PCIe 4.0 x16 (x8) (Half-Height, Half-Length)
  • 2 слота OCP 3.0 PCIe 4.0 x8 для установки сетевых адаптеров
В базовый/минимальный комплект входит:
  • Шасси 2258H V8 - 1 шт
  • Радиатор процессора - 2 шт
  • Процессоры - нет
  • Блок питания 1500W - 2 шт
  • Накопители - нет
  • Сетевые адаптеры - нет
  • Райзер карты - нет
  • Hot-swap салазки для накопителей 3,5" - нет
  • Крепление для установки в 19" стойку -  да
Комплектуется салазками по кол-ву установленных накопителей, если не указано иное.
Выбор мощности блоков питания; комплектация рельсами, салазками, райзерами PCIe производятся при проработке запроса - в базовый комплект поставки не входят.
Чипсет материнской платыSystem on Chip
Семейство процессоровAMD EPYC 9005
SocketSP5
TDP радиатора CPU, ВтДо 500
Тип оперативной памятиDDR5
Поддержка ECC памятиДа
Максимальный объем оперативной памяти, TB6
Количество слотов оперативной памяти24
Количество слотов оперативной памяти поддерживаемых одним процессором12
Максимум слотов расширения PCI-E с использованием опциональных райзеров10
Тип опциональных слотов расширения PCI-E4x HH/HL 5.0 x16 (x8)
4x FH/HL 5.0 x16 (x8)
2x FH/HL 5.0 x16
Количество слотов OCP 3.02
Интерфейсы
USB 3.0 на передней панели, шт2
USB 3.0 на задней панели, шт2
VGA на передней панелиДа
VGA на задней панелиДа
Дисковая подсистема
Форм-фактор отсеков под жесткие дискиLFF 3,5"
Количество отсеков под жесткие диски8
Количество отсеков 3,5''8
Тип поддерживаемых дисковSATA/SAS/NVMe
Количество отсеков поддерживающих U.2 диски8 U.2 накопителей + 4 U.2 накопителя (опционально, корзина сзади)
Порт backplaneHDmSAS
Количество портов backplane2
Порт backplane тип 2MCIO
Количество портов backplane тип 24
Обязательное использование Raid контроллераНет (при использовании NVMe накопителей)
Наличие салазок для жестких дисковНет
Поддержка накопителей M.2 с использованием опциональных модулей2
Ключ M.2B/M-key
Поддерживаемый формат дисков M.2Проприетарный
Управление и мониторинг
Management порт10/100/1000BaseT x2
iBMC direct connect (USB-C)
Питание
Блоки питания2
Мощность блоков питания, ВтДо 3000
Напряжение питания100-240V AC
Физические характеристики
Исполнение корпуса сервера2U
Диапазон рабочих температур, °Cот 5 до 45
Габариты, мм86.1 x 447 x 798
Вес, кг32
Серверная платформа xFusion 2258H V8, 2U, 2xAMD EPYC Gen5, 24xDDR5, 8xLFF SAS/SATA/NVMe, резервируемый БП c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
