XFUS-2288V8-8SFF
Серверная платформа 2U xFusion 2288 V8, поддержка до двух процессоров Intel Xeon6 , 32 слота для памяти DDR5, 8 дисковых корзин SFF (2,5") SAS/SATA, 2xOCP 3.0 PCIe 5.0 x8, два резервируемых блока питания
Проектный товар
Серверная платформа xFusion 2288 V8, 2U, 2xIntel Xeon6, 32xDDR5, 8xSFF SAS/SATA, резервируемый БП
xFusion
Гарантия 36 месяцев
xFusion FusionServer 2288 V8 — это стоечный сервер нового поколения в форм-факторе 2U2P, разработанный для удовлетворения потребностей в области искусственного интеллекта, облачных вычислений, виртуализации, высокопроизводительных вычислений (HPC), обработки графики, VDI и анализа больших данных.
Благодаря низкому энергопотреблению, непревзойденной масштабируемости, высокой надежности, а также простоте управления и развертывания, 2288 V8 идеально подходит для ресурсоемких задач в таких отраслях, как Интернет-сервисы, телекоммуникации, государственное управление и корпоративный сектор, финансы и производство.
Ключевые особенности:
  • Процессоры с сокетом LGA4710: до 2 шт
  • Оперативная память DDR5 6400MT/s ECC RDIMM: до 8Тб
  • Накопители 2,5" SATA/SAS: до 8 шт
  • Возможность установки аппаратного RAID-контроллера: да
  • Слоты расширения (рaйзер-карты):
    • 2× PCIe 5.0 x16 (Full-Height, Half-Length)
    • 4× PCIe 5.0 x16 (x8) (Full-Height, Half-Length)
    • 4× PCIe 5.0 x16 (x8) (Half-Height, Half-Length)
  • 2 слота OCP 3.0 PCIe 5.0 x8 для установки сетевых адаптеров
В базовый/минимальный комплект входит:
  • Шасси 2288 V8 - 1 шт
  • Радиатор процессора - 2 шт
  • Процессоры - нет
  • Блок питания 900W - 2 шт
  • Накопители - нет
  • Сетевые адаптеры - нет
  • Райзер карты - нет
  • Hot-swap салазки для накопителей 2,5" - нет
  • Крепление для установки в 19" стойку -  да
Комплектуется салазками по кол-ву установленных накопителей, если не указано иное.
Выбор мощности блоков питания; комплектация рельсами, салазками, райзерами PCIe производятся при проработке запроса - в базовый комплект поставки не входят.
Семейство процессоровIntel Xeon 6
SocketLGA4710
TDP радиатора CPU, ВтДо 350
Тип оперативной памятиDDR5
Поддержка ECC памятиДа
Максимальный объем оперативной памяти, TB8
Количество слотов оперативной памяти32
Количество слотов оперативной памяти поддерживаемых одним процессором16
Максимум слотов расширения PCI-E с использованием опциональных райзеров10
Тип опциональных слотов расширения PCI-E4x HH/HL 5.0 x16 (x8)
2x FH/HL 5.0 x16
4x FH/HL 5.0 x16 (x8)
Количество слотов OCP 3.02
Интерфейсы
USB 3.0 на передней панели, шт2
USB 3.0 на задней панели, шт2
VGA на передней панелиДа
VGA на задней панелиДа
Дисковая подсистема
Форм-фактор отсеков под жесткие дискиSFF 2,5"
Количество отсеков под жесткие диски8
Количество отсеков 2,5''8
Тип поддерживаемых дисковSATA/SAS
Порт backplaneHDmSAS
Количество портов backplane2
Обязательное использование Raid контроллераДа
Наличие салазок для жестких дисковНет
Поддержка накопителей M.2 с использованием опциональных модулей2
Ключ M.2B/M-key
Поддерживаемый формат дисков M.2Проприетарный
Управление и мониторинг
Management порт10/100/1000BaseT x2
iBMC direct connect (USB-C)
Питание
Блоки питания2
Мощность блоков питания, ВтДо 3000
Напряжение питания100-240V AC
Физические характеристики
Исполнение корпуса сервера2U
Диапазон рабочих температур, °Cот 5 до 45
Габариты, мм86.1 x 447 x 798
Вес, кг22.2
Серверная платформа xFusion 2288 V8, 2U, 2xIntel Xeon6, 32xDDR5, 8xSFF SAS/SATA, резервируемый БП c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
